Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:32
 Betreff des Beitrags: Was hilft bei den kalten Tagen ?
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 12:35
Fahrzeug: Terralander 800 LOF & Schneeschild Orange
Hi
hat jemand ne Griffheizung an der Terri verbaut ,oder was habt ihr für Hilfsmittel im Winter gegen die Kälte?
mfg
 Betreff des Beitrags: Re: Was hilft bei den kalten Tagen ?
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 12:54
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
frag wernerspliti es gibt glaube ich griffheizung,sitzheizung für die goldstücke
Kymco MXU 700 EXI lof
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 13:11
Schau mal hier --> 87732792nx45698/allgemeine-tipps-und-tricks-fuer-saemtliche-atvs-und-quads-f42/winterfahrer-erfahrungen--material-und-bezugsquellen--t2811.html
Nutze auch die Suchfunktion dann findest du viele weitere Tipps
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 13:29
Moinsen,
Jo, ich habe eine verbaut, ist ne super sache. Griff und Daumenheizung.
Bei null grad mit normalen handschuhen mehrere strassenkilometer, konnte man gut aushalten.
Ich denke mit richtigen winterhandschuhen und auf stufe 5, kannste da richtig in minus grade gehen und fahren.
Die aufsteckversion hatte noch etwas spiel auf der lenkerstange, habe dann zuerst die lenkerstange mit gutem schwarzen isolierband einmal umwickelt, dann mit wd 40 die griffe eingesprüht, und aufgeschoben. Nach einem tag trocknen, waren die griffe bombenfest. Musste also nichtmal kleben.
Habe die steuerung parallel zur 12 volt dose angeschlossen, somit dann auch gleich abgesichert.
Bilder kommen lad ich gleich hoch, mein internet ist gerade wieder extrem schnell....
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 13:42
Hier mal im ganzen, das die kabel alle sauber verlegt wurden, und an der lenkerstange mit kabelstrapsen fest gemacht wurden sollte ja jedem klar sein. Ansonsten kanns passieren das die durchscheuern, sich festhaken und abreißen.
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 14:26
Für was ist der Kippschalter über der Heizsteuerung?
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 14:59
Stefan.S110 hat geschrieben:
Nebelschlussleuchte, wer aber den umbau gemacht hat weiß ich nicht, war das einzigste was gemacht wurde für LoF. Ich denke Mechaniker von KSR.
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 18:34
Schakal982 hat geschrieben:
Hallo Schakal,
sehr ordentlich gemacht! Wie hast Du die Heizschaltung befestigt? Kommt die mit Schelle für den Lenker?
Und ja, die LoF-Umrüstung wird bei KSR gemacht (zumindest bei meiner in den letzten Tagen). Der Schalter für die Nebelschlußleuchte wird mittlerweile übrigens versenkt eingebaut (war zumindest bei der Vorführmaschine so, die ich kurz vor Weihnachten gefahren bin). In ein paar Tagen bekomme ich meine und werde ausführlich berichten.
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 18:50
Tach auch, jo an der heizsteuerung ist alles dabei, sogar schrauben.
An der lenkerstange wollte ich die nicht fest machen, sieht so billig aus. Dann habe ich halt diese verkleidung gewählt, weil wenn mir das nicht mehr gefallen sollte kann ich diese neukaufen, wegen dem loch was ich bohren musste.
Ne loch in der seitenverkleidung oder in der verkleidung über dem luftfilter wäre extrem unschön und zudem auch teuerer im neukaufen.
Habe praktisch alle kabel am lenker selber verstaut und festgezurrt, sowie die steuerung auch. Somit habe ich nur ein plus und ein minus kabel was im "drehbereich" hängt. Dieses wurde natürlich auch extra mit scheuerschutz und kabelbindern versehen, damit da garnix erst passieren kann.
So ist das ne anständige lösung, und sieht für meinen geschmackt top aus.
Die überflüssigen kabellängen die von den griffen kommen, haben sich in der mitte getroffen, und wurden dort super geschützt in die lenksäule von oben reingeschoben. Somit habe ich nichtmal dicken kabelsalat unter der verkleidung. Der monteur meines händlers wird sich freuen, wenn der die verkleidung mal runterhaben muss.
Mfg
BeitragVerfasst: 13.01.2013, 20:05
Hi ich habe zwar keine Terri,
aber Griffheizung is etwas feines. wird schön warm an die Hände und durch die Handschuhe.
Habie eine von Koso mit Daumengasheizung.
Die Daumengasheizplättchen machen so Heiß, das wenn ich mal ohne Handschuhe fahre, ich diese ausschalten muß, da mir der Daumen sonst GLÜT.
:winke:
BeitragVerfasst: 01.02.2013, 11:59
Hallo Schakal982,
wie hast du das mit dem Daumengas gemacht?
So wie im Film mit einem Fön?
Wenn ja, geht es gut oder muss man
einen mit mehr Dampf nehmen?
Meine Griff und Daumenheizung soll
Heute kommen.
big_engel
Mfg.
BeitragVerfasst: 01.02.2013, 15:10
Heidewolf hat geschrieben:
Hallo Schakal982,
Heute kommen.
big_engel
Mfg.
ich habs mit nem heißfön gemacht, immer vorsichtig dem schrumpfschlauch nähern, damit der sich gleichmässig zusammen zieht, war kein thema. Hatte auch nie gedacht das es so einfach geht. Zum schluss habe ich noch schwarzes "gutes" isolierband drumgewickelt, um dem ganzen noch etwas mehr sicherheit zu geben.
Mfg
Peckfitz in 11 Tagen
Autor: B-Traxx2
Motor nimmt im kalten Zustand kein Gas an
Autor: Paul76
In 2 Tagen neue X8 beim Händler abholen - auf was achten?
Autor: Cforce2015
Waren bei guten aber kalten Wetter draussen
