Aktuelle Zeit: 25.04.2024, 17:29
Ein neues Thema erstellen Dieses Thema ist gesperrt. Du kannst keine Beiträge editieren oder weitere Antworten erstellen.  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Stossdämpfer zerlegen!
BeitragVerfasst: 24.02.2019, 12:28
Hier mal ein Bild von einem typischen Dämpfer mit Luftfederung.
Es gibt sie als reine Luftfederung oder als Kombination, Schraubenfeder mit Luft Unterstützung.
Beide zu erkennen an der Bauart bedingten dicken Kolbenstange.
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 16:41
Nee nee nigs luftfederung. Luftunterstützung heist das zauberwort... Ich bräuchte mal den zulässigen Druck für die dämpfer. finde keine infos darüber.. Aber im bar bereich bewegen wir uns da mit sichheit nicht. Höchstens 0.1-0.3 bar. Ansonsten wird einem das teil um die ohren fliegen. hermann wo bist du :nix:
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 16:54
Da ich so wichtige Teile nicht selbst angreife und das Werkzeug nicht habe und auch die Drücke nicht kenne.
Zerlege ich meine Dämpfer nicht sondern kaufe neue.
Die Test Dämpfer der CF500 hatten Luftunterstützung mit ca. 3 Bar im Ausgleichsbehälter.
Mehr weiß ich nicht.
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 17:16
Holle hat geschrieben:
Der Dämpfer ist auch nur ein Beispiel um auf die Dicke Kolbenstange hin zu weisen.
Ein Dämpfer mit Feder und nur Luft Unterstützung ist ganz ähnlich aufgebaut. Man findet sie allerdings heute kaum noch. Denn wenn ein Hersteller schon einen Dämpfer baut, dann lässt er bei den heutigen verfügbaren Materialien die Feder in der Regel gleich ganz weg und bewerkstelligt die Gesamte Federung ausschließlich mit Luft.
Gemischte Dämpfer findet man daher heute abgesehen von Federgabeln kaum noch.
Natürlich hat ein Gasdruckdämpfer einen gewissen Druck, das sagt ja schon der Name. Bei meinen Quad zB beträgt er 12 bar.
Daher sind viele der Meinung, das es eine Luftunterstützung ist. Das gibt es zwar in seltenen Fällen, dann aber in Verbindung mit einer recht dicken Kolbenstange. Aber das hab ich ja alles schon geschrieben.
Wenn es mein Fahrzeug wär, dann wüsste ich was für ein Druck im den Dämpfern ist. Allein schon um vielleicht nach 10 000 km zu prüfen ob noch alles dicht ist oder ob einer vielleicht schon schlapp macht.
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 17:27
Noch einmal zum Mitschreiben damit es auch die ganz "gescheiten" verstehen.
Die Fahrzeuge haben keinen Luftdruckdämpfer!
Maximal eine Luftdruckunterstützung zum Öldruckdämpfer und die arbeitet zwar auf die Stange, aber nicht im vollen Durchmesser, sondern in einen eigenen Bereich im Kopf des Dämpfers.
Nix Dicke Kolbenstange sondern Dünne und die Ausgleichsbehälter sind mit 3 Bar (Ich hab gerade nachgeschaut) gefüllt.
Zug und Druckstufe regeln den Durchfluss vom Öl.
Druck im Ausgleichsbehälter ist immer konstant.
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 17:35
Da hat Holle doch garnix zu geschrieben.
Er wollte sie nur putzen.
Er meinte sicher das Federbein zerlegen zum reinigen und nicht den Stoßdämpfer (der ist ja nur ein Teil des Federbeins).
Viel Freude noch - ich werd sie haben ...
P.S.
Meine Antwort passt nicht mehr so ganz da Tino/radi‘s Antwort nicht mehr da ist . :nix:
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 17:40
Na die X8 hat doch an den hinteren Dämpfern unten ventilkäpchen. Dürfte doch eine Luftunterstützung sein wie das bei meiner alten honda VF 1100c war da war die gabel auch mit solchen ventilen versehen. damit konnte man die gabel Härter machen was das eintauchverhalten der tauchrohre betrifft.
@ kamy
Hast du wohl nicht alles gelesen. :T
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 17:45
... und du hast das Gesamtbild nicht verstanden! :roll:
Ich bin von Hermann‘s Antwort ausgegangen :
Darauf du:
Dann ist es bei Holle nicht so.
Dann siehe oben ...
Zuletzt geändert von kamy am 25.02.2019, 17:56, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 17:47
Das sind Dämpfer von der CF800
Und da ist nichts zum selbst kontrollieren!
Also bitte keinen Blödsinn verzapfen TINO!
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 17:53
Das ist ein Neuer Original Stoßdämpfer für die CF 800/820
Es gibt eine andere (Günstigere) Version.
Die hat keinen Ausgleichsbehälter.
Bei der ist der Druck ca. 3 Bar vorgespannt.
Aber weder den noch den anderen empfehle ich selbst zu zerlegen.
Denn dazu braucht es Fachwissen und das entsprechende Werkzeug Fertig!
Zum Reinigen zerlegt man so einen Dämpfer sowieso nicht.
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 18:04
Hermann, mach dir um mich keine Sorgen. Ich hab Jahrelang Wettbewerbsfahrzeuge (Supermoto) bereut, da mussten die oft genug auseinander.
Natürlich gibt es viele verschiedene, aber wie die meisten funktionieren das ist für mich nun wirklich nicht neu.
Zitat gelöscht!
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 18:08
Um dich geht es doch garnicht!
Es geht um Holle.
BeitragVerfasst: 25.02.2019, 18:10
Sollte das stimmen, dann verzapfst Du ordentlich Blödsinn!
Und da es um die Frage ging ob man den Dämpfer zerlegen kann,
Antwort : Nein!
Damit ist das Thema Geschlossen.
Komplettset Stossdämpfer für Goes 520 Max / Atlas 500 etc.
Autor: Elsässer
Linhai 260 Stoßdämpfer hinten?
Stossdämpfer Druck
Autor: Husaberg
Stoßdämpfer
Stossdämpfer
