Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 19:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Spureinstellen X8
BeitragVerfasst: 15.05.2015, 10:26
Land/Staat: Niederlande
Bundesland: Groningen
Fahrzeug: CF Moto U800 2017
Renault Twingo 2018.
Eduard Anhänger > 750.
Super gemacht; mit gute spureinstellung fahrt ein ATV spitze und ohne nervliche zicken.
Cees.
BeitragVerfasst: 15.05.2015, 13:07
Finde ich auch super die Anleitung! big_ok Muß ich auch noch machen...
BeitragVerfasst: 18.05.2015, 21:29
Moin Moin
so ich habe heute auch mal Spur eingestellt da meine X8 ja immer nach links zog und dier Linke reifen stark abgefahren ist.
Meine werte wie ich jetzt eingestellt habe an den Vorderreifen:
linker Vorderreifen : vorne 3,6cm hinten 3,3cm
rechter Vorderreifen : vorne 4,0cm hinten 3,7cm
ist das normal das rechts und links nicht die gleichen werte haben? und ist jetzt meine Vorspur von 3mm pro Seite zu wenig oder geht das so?
Habe eine 50km lange Probefahrt gemacht, das quad läuft jetzt gerade aus und zieht nicht mehr nach links. Aber habe das gefühl das in der Kurve das heck ausbricht und leicht über die vorderachse rutscht
BeitragVerfasst: 18.05.2015, 23:32
Ranger
Bundesland: Niederösterreich
Fahrzeug: CFMOTO Cforce 800
Hallo meiner Meinung nach solltest du deine Vorspur an der Vorderachse auf 0 oder max. bis 2mm vorne kleiner stellen.
Und wenn du deine Spur richtig einstellen willst dann messe auch nur an der Vorderachse und vergiss die Hinterachse,
denn da kannst du sowieso nichts einstellen.
Nimm Die Alu-Latte Quer zu den Vorderräder nimm einen normalen Winkel
Und mäße an der Außenseite bei Felgenmitte an der Vorderachse vo. U. hi.
An der Alu-Latte machst du dir vorher Markierungen im Abstand von ca. 125 cm
Bezüglich Lenker Geradestellung nach einer kurzen Probefahrt nochmal nachmessen
Passt die Spur?
Dann erst Lenker Geradestellung wenn notwendig.
Mfg.Herbert
BeitragVerfasst: 19.05.2015, 06:09
Moin
Also ich muss aber doch den gerade aus Lauf von hinten holen sonnst kann ein Fahrzeug garnicht gerade aus laufen so wie du das machst kann ich ja auch die Räder vorne über trieben schief stellen die Spur wäre dan zwar in Ordnung aber passt ja trotzdem
nicht zu den hinter Rädern. Was meinst du warum beim Auto, wenn man Inbrunst Werkstatt fährt immer an allen vier Rädern die Messgeräte angebaut werden? Bei den meisten Autos kann man hinten auch nichts einstellen ist nur zur Kontrolle des gerade aus Laufes.
BeitragVerfasst: 20.05.2015, 21:55
Ranger
Also ich glaube kaum das jemand Spureinstellungen vornimmt,
bevor er sein Fahrzeug auf Geradelauf eingestellt hat.
Geradelauf lässt sich auch an Hand einer Probefahrt feststellen.
Ist meiner Meinung mach Genauer als mit einer Alu-Latte
Die Vor oder Nach spur wird auch in der Werkstatt immer von Rad zu Rad gemessen.
(natürlich bei vorherig geradegestellten Fahrzeug)
Meist in Form einer vier rad Messung mit einer Optischen Messvorrichtung.
Werre bei deiner mess Methode zum Beispiel vor. oder nach-Spur an der Hinterachse.
So würdest du diese auch auf die Vorderachse übertrage.
Das würde auch dein Übersteuer bei Kurvenfahrten erklären.
Ich empfehle dir stelle deine Vorspur auf 0 od. max.bis 2 mm.
Mfg.
Herbert
BeitragVerfasst: 20.05.2015, 22:20
Fahrzeug: Goes 520 ATV
HMMWV 6,5L V8 Turbo D
MAN KAT 1 V8 Diesel
Victory Hammer S
Harley Davidson V Rod
KTM 525 exc
BMW 545i
Mercedes Benz E Klasse AMG
Mercedes Benz ML
CF MOTO X8 EPS
Also wenn Sie gerade steht dürfte es doch normal kein Problem sein die Spur über die Hinterachse einzustellen.
An der Hinterachse lässt sich doch eh nichts einstellen daher sollte Sie doch ein guter Fix Punkt sein.
Oder ??? :nix: :nix:
SPASS KOSTET
BeitragVerfasst: 20.05.2015, 22:30
Ranger
Hallo Lese meinen Beitrag nochmal gewissenhaft durch
Dann verstehst du vielleicht warum jede Achse für sich eingestellt werden muss.
Mfg
Herbert
BeitragVerfasst: 03.09.2016, 09:40
Bundesland: Tirol
Fahrzeug: Terralander 800 X8
Nachdem sich mein rechter Vorderreifen etwas komisch abgefahren hat habe ich nochmals die Spur vermessen... diesmal aber etwas proffesioneller als das letzte mal mit der Latte.
Diesmal verwendete ich einen KREUZLINIENLASER.
_________________________
Grüße aus den Bergen Tirols :winke:
HARY
BeitragVerfasst: 03.09.2016, 14:17
Sehr professionell Hary und ein schönes Kennzeichen hast Du auch! big_ok
BeitragVerfasst: 06.09.2016, 19:30
Aufpassen: die technische daten von ATV sind IMMER für offroad Benutzung und nicht für die Strasse = onroad. Die Angabe 4 - 10 mm ist viel zu viel des guten......
Für strassen betrieb zwischen 0 und max 2mm vorspur !!
Cees.
BeitragVerfasst: 06.09.2016, 19:57
Meine Spur hab ich auf 6 mm für Strasse eingestellt und jetzt fährt sie super.
0-2 mm ist für Strasse zu wenig . ich glaube da verwechselt du was.
BeitragVerfasst: 06.09.2016, 20:07
Nee, absolut nicht. Mache das seit 2004 so und es hat immer gepasst. Wenn du mehr einstellst, merkst du das nicht beim fahren ( niedrig druck reifen ) aber am verschleiss. Bei schnelle kurven kannst es aber auch schon merken.
Das beste um es zu merken ist aber beim bremsen. Bei 0.2 mm vorspur geht das Fahrzeug bei bremsen vorne tauchen und geht über in nachlauf. Dadurch bleibt die schon grade aus gehen; bleibt in die spur. Beim gas gehen hebt die sich wieder hoch = verspur = leicht und normal ein zu lenken. Wenn die verspur zu gross ist, geht die beim bremsen schwerer oder sogar gar nicht in nachlauf und ist schwieriger in die spur zu halten.........
Aber: jede das seine; bei mir funzt es jedenfalls super.
PS: bei Quads oder mit Autoreifen ist der unterschied heftiger..............
Cees.
Reifen
