Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Schlagschrauber!
BeitragVerfasst: 03.08.2018, 20:58
Bundesland: (Hessen)
Fahrzeug: Königstiger
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Wohnmobil Fiat Ducato 280
Vollindigriert H Kennzeichen
Mein proplem ich bekomme die 36 Mutter nicht los um das Radlager zu wechseln. Mein Kompresor hat halt nur einen 20 Liter Kessel und der Schlagschrauber den ich benutzt habe ist ein einfacher Güde Schlagschrauber. Ich gehe mal davon aus das der Schlagschrauber mehr bums haben müsste. Könnt ihr was empfehlen
Und der Herr sprach zu den Steinen im Fluss" wollt ihr X8 Fahrer werden?
Da Antworteten die Steine " Nein Herr dafür sind wir nicht hart genug
 Betreff des Beitrags: Re: Schlagschrauber!
BeitragVerfasst: 03.08.2018, 22:56
Land/Staat: Germany
Bundesland: RUHRPOTT
Fahrzeug: Cforce 820 le EPS
Habe selbst diesen im Einsatz, hat mächtig Kraft , betreibe ihn allerdings mit einem 2 Zylinder Kompressor und 50l Kessel
https://goo.gl/images/FtYUcX
BeitragVerfasst: 04.08.2018, 08:49
Hoffnungsträger
Bundesland: sachsen anhalt
Fahrzeug: kymco mxu 500 DX
neues quad cfmoto cforce 820
hallo was auch erforderlich ist der schlauchdurchmesser muss min 8-10 mm innen sein um auch die menge und druck an lust zu transpotiren....die der schlagschrauber brach.......
BeitragVerfasst: 04.08.2018, 09:14
Nimm zum Lösen der Mutter einen Drehmomentschlüssel (NICHT NEHMEN! SIEHE UNTEN!) Nimm Fixe Verbindung!
Wenn notwendig mit Rohrverlängerung.
Das klappt immer.
BeitragVerfasst: 04.08.2018, 09:18
Ich dreh die mit nem 1/2“ Knebel und einem 1000mm langen Rohr los.
Festziehen dann eh mit Drehmomentschlüssel.
@Hermann
... und macht jeden Drehmomentschlüssel kaputt!
Das hatten wir hier inner Firma schon öfter! Die eingestellten Drehmomente passen dann nicht mehr.
Ist aufgefallen weil unsere Drehmomentschlüssel jedes Jahr zur Prüfmittelüberwachung müssen.
BeitragVerfasst: 04.08.2018, 09:27
Danke!
Ich habs bisher mit dem Drehmomentschlüssel gelöst ohne Verlängerung denn nach Links sperrt meiner
Der der für Linksgewinde ist der Sperrt in keiner Richtung.
Danke für die Info!
BeitragVerfasst: 04.08.2018, 10:14
Land/Staat: Schweiz
Bundesland: Solothurn
Fahrzeug: CF-MOTO TERRALANDER 800
Hi Holle
Oder mach es wie Ich, geh mit der Welle in eine Garage und lass sie dir Lösen / festziehen. Die haben das Richtige Werkzeug mit genügend Bumms dazu, und brauchst für einmal lösen nicht hunderte von Euronen ausgeben.
Hab mir hinten eine neue Welle angeschafft und hab die Mutter der alten Welle nicht lose bekommen (mit Hebelkraft wie oben beschrieben) zudem hat die Neue eine Kronenmutter für welche ich noch einen passende Nuss besorgen müsste. Kostenpunkt 0.0.- Hab aber 10.- in die Kaffeekasse gelegt.
Tschou seit dr Bild
Du findest mich auch auf Instagram & Youtube
https://www.instagram.com/mosimann_fredy/
http://youtube.com/c/FredyMosimann
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 08:12
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Dateianhang:
Dateianhang:
So erst mal vielen dank für eure Antworten. habe gestern neuen Schlagschrauber gekauft. Siehe Bilder. Ruck zuck war die Achsmutter los.
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 08:58
Einen guten Schlagschrauber und passsenden Nussensatz, kann man immer gebrauchen.
Der ist gut mit Drehmomentanzeige.
Ich hab mehrere für unterschiedliche Zwecke.
Für Hartneckige Sachen, einen Pressluft mit 1400Nm der öffnet fast alles.
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 09:32
Ganz genau, @Hermann!!
Da ich bspw. auch meine PKW Reifen selber wechsle, ist ein vernünftiger Schlagschrauber ein Muss!
Deswegen hab ich mir diesen gegönnt:
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 09:58
Festziehen würde ich aber trotzdem mit einem richtigen Drehmomentschlüssel.
Der Anzeige bei dem E-Schrauber würde ich nicht trauen ...
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 10:36
Terralander 800-2
Genannt Paulchen
Ja Kamy da hast du recht. Laut Rep Anleitung bei der Terra wird die Achsmutter mit knapp 150 Nm angezogen. So wie die aber angezogen war glaube ich das die China Männer es mit Drehmomenten auch nett so genau nehmen. Die war knall fest
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 16:03
150Nm ist ja auch schon recht fest.
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 21:10
Land/Staat: Niederlande
Bundesland: Groningen
Fahrzeug: CF Moto U800 2017
Renault Twingo 2018.
Eduard Anhänger > 750.
Da war doch mahl eine Mitteilung das die mit 240 Nm angezogen werden musste...............
Oder liege ich da falsch ???
Cees.
BeitragVerfasst: 05.08.2018, 21:16
Ich meine seit da ein paar Muttern samt Rädern während der Fahrt fliegen gegangen sind ...
Schlagschrauber gesucht!
Forum: CF-500 Tuning
Antworten: 15
