Aktuelle Zeit: 28.03.2024, 22:28
 Betreff des Beitrags: Motorschaden
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 18:12
Motorschaden bei einer Terra 2012 , 3000 km.
Ich habe eine 2014 sind die besser gebaut ? :cry:
Pleullager verrieben !
Lagerschalen von der Kurbelwelle auch angerieben.
 Betreff des Beitrags: Re: Motorschaden
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 18:18
Land/Staat: Niederlande
Bundesland: Groningen
Fahrzeug: CF Moto U800 2017
Renault Twingo 2018.
Eduard Anhänger > 750.
Du hast eine die in 2014 zugelassen worden ist......... mach dich erst mahl klug wann die gebaut worden ist. Eine komplette dichtungssatt ist nicht die Welt; kannst den 2014 ja mahl offnen um alles zu kontrollieren........ Einen tauschmotor ist immer so eine Sache... Die ist ausgebaut, also dichtungssatt ordern und den tausch checken. Kostet einen Samstag, aber bist dir dan sicherer.
Cees.
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 18:54
Meine Fahrzeug ID : LCELVYZ37E6006523
Danke für die Hilfe!!!!
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 19:16
Sieht nach Ölmangel aus.
Zu wenig Öl?
Ölpumpe defekt?
Oder der Motor ist sehr heiß geworden?
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 19:19
Es war genug Öl drinnen und Ölpumpe funkuniert auch!!!!
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 19:21
Billiges Öl? Sieht sehr dunkel aus.
Zu heiß?
Lange Vollast?
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 19:22
Auch nicht !!!
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 19:48
Ein 2012 ist ja einer der ersten Maschinen..........wieviel stunden hat die den jetzt ??
Da gab es einige updates; sind die alle gemacht worden ?? Von den ersten Maschinen sind ja einige kaputt gegangen; meistens zwischen 5000 und 10000 km. Von 2012 bis jetzt 3000km heisst das die machine lange gestanden hat, oder nur im Gelände benutzt worden ist. Deshalb auch die frage nach den stunden........
Na ja, hast jetzt 2 motoren; kannst ja davon eine zusammen bauen. Was gewechselt werden muss, wechseln, und du hast einen neuen motor.
Cees.
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 20:49
Bundesland: Sachsen Anhalt
Fahrzeug: C force x8
Hallo,meine erste Maschine war Baujahr 13 und hatte bei 2800 km einen Motorschaden in der Werkstatt wurde mir gesagt die Schmierung an der Kurbelwelle reicht bei Vollgas nicht aus da das Öl nicht schnell genug Zurück läuft. Gruß lu29x8
Es gibt Leute, die fahren so langsam , die werden nicht geblitzt, sondern gemalt
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 20:59
Wieviel sie Stunden hat kann ich nicht sagen .
Sie ist aber nie richtig gefordert worden.
Die X8 2012 ist nicht meine die gehört einem Kumpel.
Wir haben sie nur einmal zerlegt und geshaut was alles kaputt ist.
Billiges Öl war auch nie drinnen immer Castrol Power 1 4-Takt 10W-40.
Welche Updates gab es zwischen 2012 und 2014?
Meine ist eine 2014 !
Danke
BeitragVerfasst: 16.03.2016, 22:50
Hallo Spidi3,
genau dazu wirst Du hier im Forum unter Zuhilfenahme der Suchfunktion sehr viel finden. Die 2012'er Baureihe hatte tatsächlich ein Problem im Ölkreislauf, was zu einer Reihe von Motorschäden geführt hat, wie jetzt bei Deinem Kumpel (typischerweise im Bereich 3000 bis 5000 km Fahrleistung). Diese Kinderkrankheit wurde in den Baureihen ab 2013 behoben, wobei die aus dem ersten Halbjahr 2013 (incl. meiner) noch nicht völlig fehlerfrei sind. Wir sollen mindestens 400 ml Öl über Soll einfüllen, damit nichts passiert. Ab der Produktion zweites Halbjahr 2013 und danach ist das Problem behoben.
BeitragVerfasst: 17.03.2016, 13:21
Danke für die Informationen!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: 17.03.2016, 20:29
Bundesland: niedersachsen
Km stand 25013km
hyundai ix35
kia sportage
Deutz-fahr dx 6.31
claas celtis 436
Deutz-fahr Agrotron 6160
Mein tausch motor ist auch von 2013.
Und der läuft immer noch. Ich fülle auch bischen mehr öl drauf
Wie angegeben.
Alle 5000km mache ich öl wechsel.
BeitragVerfasst: 05.12.2018, 18:50
super habe ne Tracker 800 , erstzulassung 9/2013 ?
wo kann ich sehen wann genau mein Motor gebaut wurde ?
:winke:
Zforce 800 Motorschaden
Autor: Quaddler
Autor: Quaddler
Motorschaden während der Garantiezeit
Autor: Entenmax
Linhai mit Motorschaden
Autor: Bruchpilot
CF Moto Terralander X800 zu Verkaufen, Motorschaden?
Autor: blackb
Bau
