Terralander, Gladiator, usw.
Lüfter läuft nicht!
18.09.2015, 12:17
Moin!
Als meine Frau die Tage mit der CForce auf den Hof fuhr, war schnell klar, da stimmt was nicht!
Ein genauer Blick verriet uns dann, das der Lüfter nicht anspringt
Nachdem ich dann hier mehr über das Problem gelesen hatte, versuchte ich den Thermostecker zu überbrücken! Fehlanzeige!
Auch jetzt sprang er nicht an! Kann es trotzdem am Stecker liegen? Mein Händler sagt, das CFMOTO da derzeit mit einer Charge Probleme hat, und ersteinmal einen auf Verdacht bestelt
Re: Lüfter läuft nicht!
18.09.2015, 15:24
Ausprobieren!
Stecker runter und neue drauf!
18.09.2015, 15:55
Überbrück mal das Kabel mit dem Stecker - dann müsste der Lüfter anspringen. Sonst evtl. der Lüfter hin.
18.09.2015, 21:27
Moin,
vermutlich der Thermoschalter, hatte ich am U Force auch. Stecker brücken sollte funktionieren :nix:
Grüße vom Hühnermörder
21.09.2015, 06:30
Im Grunde hast du dir die Antwort selbst gegeben, wenn der Lüfter auch mit gebrücktem Thermostecker nicht anspringt ist er wohl defekt. Du kannst noch probieren ob der Lüfter läuft wenn du den Strom dafür von einer sicheren Quelle abzapfst z.B. direkt von der Batterie. Damit kannst du dann die vorläufige Diagnose bestätigen bzw. zumindest eine Fehlerquelle mehr ausschließen
21.09.2015, 07:31
Es gibt auch noch eine Sicherung nur für den Lüfter. Die würde ich mir auch mal ansehen und Durchmessen. Wir hatten schon die Fälle, dass die Sicherung bei einer Sichtprüfung O.K. und trotzdem elektrisch defekt war.
21.09.2015, 21:20
Vielen Dank für die Antworten uns Tip´s!
Sie läuft wieder und ja, es war die simple Sicherung big_haha
Kleine Technik / Große Wirkung! Nächstes mal schaue ich da gleich genauer hin! :T
Gruß Kurt_i
22.09.2015, 06:59
Na siehste. Das, woran man meistens als letztes denkt. Kenne ich auch zu genau.
22.09.2015, 08:54
Das hatte ich auch auf meiner Schleswig-Holstein Tour im Juli
War nur die Sicherung geflogen.
22.09.2015, 12:32
Was habt ihr da für eine Stärke drin? Zufällig 10 Ampere?
Bin felsenfest der Meinung mal was gelesen zu haben, dass lt. CF-Moto, diese Lüftersicherungen auf 15A erhöht werden sollen
25.09.2015, 07:49
Für den Lüfter ist eine 15 A Sicherung drin .
SEEGE
25.09.2015, 12:12
Ich habe eine 15er drine vorher 10er
