Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:28
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 125 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: LED Neueste Generation!
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 11:35
Andreas, ein Kollege hat sich zum testen eine von den von uns verbauten Rückfahrlicht LED's ausgeliehen,
wollte sie als Terrariumbeleuchtung verwenden und hat sie nur mal so reinhängen lassen...nach 15min.
war die so heiß daß er sich jetzt eine Konstruktion mit Aluprofilen ausdenkt welche die Wärme ableiten.
Auch merk ich recht schnell wenn ich meine Ultrafire CREE Q5 Taschenlampe mit 7W (3,6V AA, Typ 14500)
versehentlich in der Hosentasche eingeschaltet habe. :twisted:
Die High-End LED's sind nicht zu unterschätzen, nicht umsonst ist das Gehäuse von diesen
LED Scheinwerferleisten ein einziger Kühlkörper. :smoke
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 20:09
Bundesland: Niederösterreich
Fahrzeug: CF-Moto
Terralander x8,
Can Am
Outlander XT-P,
Hallo, Griaß eich :winke:
Da mich das, doch etwas schwache Scheinwerferlicht der X8, schon länger ein bisschen störte, hat mich dieser Bericht von Hermann "inspiriert", ebenfalls die LED-Scheinwerferlampen zu testen!
Leider hab ich den Hinweis von Hermann bzgl. der "längeren" Bauform nicht beachtet, und hab sofort bestellt...
Der Bestellablauf war absolut problemlos, und es wurde rasch ein perfekt verpacktes LED-Duett angeliefert :!:
Beim Einbau bin ich dann auf folgendes Problem gestoßen:
mein Scheinwerfer hat anstatt einer Abdeckkappe (Foto Hermann) einen Plastikdeckel mit einer Gummidichtung und "Bajonett- Drehverschluß" und einer abgedichteten Kabeldurchführung :!:
Wegen der "überlangen" Bauform sehe ich keine Chance das Scheinwerfergehäuse "dicht" zu bringen... :(
(nicht genügend Platz für Stecker und Ventilator)
Der Unterschied ist aber bemerkenswert ... :!: :!: :!:
Linker Scheinwerfer "original" bestückt, rechter Scheinwerfer mit der "LED-Lampe" ...
Abblendlicht:
Fernlicht:
Die Streuung ist zwar grösser (nicht so scharf abgegrenzt) , wirkt sich aber positiv aus, ohne den Gegenverkehr zu blenden :!:
Da meine X8 doch etwas feuchter werden kann, möchte ich auf die Scheinwerferabdichtung NICHT verzichten... big_grins
JEDOCH hab ich die LED-Lampen mittlerweile in meinen "alten" Toyota Carina E (Bj 97) eingebaut, und bin von diesem Ergebnis begeistert :!: :!: :!:
H4:
LED:
Conclusio, die LED´s bleiben im Toyota, für die X8 wird was anderes gesucht (bin für jeden Input dankbar) ...
In diesem "Lichte" ...
pendi :winke:
BeitragVerfasst: 28.02.2014, 23:55
Hallo Pendi Super Bericht!
Die Lichtleistung muss man selbst sehen sonst glaubt man es nicht.
Schade das es an deiner X8 nicht passt.
Ich würde die Originalabdeckung verlängern,PVC Rohr und ReifenKlebegummi.
Dann die Kabeldurchführungen mit dem Keber abdichten und der Ventilator ist auch geschützt im vergrößerten Gehäuse.
Temperaturmäßig dürfte es ja keine Probleme geben.
Beim Schlammen,ist es sowieso gefährlich für die Elektrik.
Ich habe alle Verbindungen vorsorglich mit Kupferspray eingesprüht.
Das Dichtet ab und verhindert Wassereintritt und damit Korrosion.
Ist auch gut bei allen Steckverbindungen.
Ich spritze es überall rein, Lagerungen,Stecker,auf die Winde das Seil die Seilrollen,die Lager,Kreuzgelenke usw.
Nun zum heutigen Umbau:
Da die Originalabdichtungen mir nicht gepasst haben,ich habe sie aufgeschnitten und mit Reifenprofilkleber wieder versiegelt.
Die Lüfter waren innerhalb,was mich irgendwie störte.
Habe ich mir neue Abdichtungen bestellt.
Sie sind heute gekommen.
Ich habe sie gleich eingebaut.
Kostenpunkt 6€ für 2 Stk.!
Die sind an der Abdeckung des Scheinwerfergehäuses und der Lampe dicht.
Sie haben exakt den gleichen Durchmesser wie die Original,sind aber aus einem weit aus besseren und dickeren Gummi.
Außerdem haben sie den Lampenduchlass mit Dichtungen.
Ich konnte so die Ventilatoren außerhalb der Abdichtungen montieren.
Dabei habe ich dann auch gleich die Sockeltemperaturen und die Ventilatorkühlplattentemperaturen gemessen.
Erstaunlich nieder.!!! :nix:
Außentemperatur +2 Grad!
Starttemperatur Sockel vor dem Einschalten +3 Grad
Maximaltemperatur nach 5 min. 17,6 Grad.
Der kleine Kühler läuft und hält die Temperatur zwischen 15.0 und 17,6 Grad.
Die Gummiabdeckungen habe ich zuerst etwas gekürzt,
Damit sitzen sie genau mit der Nase hinter der Wulst am Gehäuse.
Die Lampen sind im vorderen Bereich Rund und damit dicht, da das Kabel
dahinter herausgeführt wird.
Links die Originalabdeckung rechts die neue bessere mit Lampendurchführung.
Die Ventilatoren sitzen nun ausserhalb der Abdeckung.
Nach 5 min.Betrieb im Abblendmodus.
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 00:40
Wohnort: 9800 Spittal an der Drau, Kärnten / Österreich
Fahrzeug: Can-Am Outlander 1000 MAX Limited
Perfekter Bericht und Bilder Hermann!
Sobald es passt werde ich mir das mal anschauen.
Gruß Hans
Das Gelände ruft...
...und ich antworte!
can-am
BeitragVerfasst: 01.03.2014, 06:21
Fahrzeug: CF-Moto
Terralander x8,
Can Am
Outlander XT-P,
Hallo Hermann :winke:
DANKE für deine Idee, werd´ mal schauen ob ich die "Zutaten" für die "Gehäuseverlängerung" auftreiben kann. big_hand
pendi
BeitragVerfasst: 21.06.2014, 22:34
Land/Staat: Germany
Fahrzeug: Polaris Sportman 500
Cf Moto Uforce 1000
Respekt Hermann respekt :T
Ich bin absolut neu hier und mit der Materie X8 !
Absolut Top wie du es hier beschreibst !
BeitragVerfasst: 14.08.2014, 21:57
Land/Staat: Deutschland/Hessen
Fahrzeug: CF-Moto Terralander 800-2 LOF blau 07/13
Was ist aus deiner Schaltung geworden ??
BeitragVerfasst: 15.08.2014, 07:49
Frage:
LED Lampen für Bremslicht welche passen ohne umzubauen.
LED Lampen für Blinker
LED Lampe für Abblendlicht und Fernlicht ( diese was Hermann hat kann ich nicht einbauen, da meine Terra in Wasserlöcher manchmal steckt.
und Hermann deine Beitrage sind einfach nur Geil. gefällt mir
BeitragVerfasst: 15.08.2014, 07:51
gibt´s eine alternative für Ab-Fernlicht
BeitragVerfasst: 16.08.2014, 07:48
Die Schaltung von den alten LEDs ist zwar möglich aber die derzeit verbauten haben CE und E13!
Schau dir den Bericht über die LED Umbauarbeiten an der 3.x8 an.
87732792nx45698/cf-moto-x8-f125/x8-die-3-t4306-s15.html
Da sieht man auch schön wie die Gehäuse einfach vergrößert werden können.
Rüch/Bremslicht einfach schauen geht problemlos ohne Umbauten.
Blinker habe ich nicht getauscht.
BeitragVerfasst: 10.02.2015, 22:19
Fahrzeug: Goes 520 ATV
HMMWV 6,5L V8 Turbo D
MAN KAT 1 V8 Diesel
Victory Hammer S
Harley Davidson V Rod
KTM 525 exc
BMW 545i
Mercedes Benz E Klasse AMG
Mercedes Benz ML
CF MOTO X8 EPS
Sehr sehr Interessanter Bericht.
Kannst du mal was schreiben wie du heute zu dem Umbau stehst ?
Probleme, Erfolge, Zufrieden ?
Ich überlege auch meine Beleuchtung zu ändern.
SPASS KOSTET
BeitragVerfasst: 12.02.2015, 09:22
Ja dann ein kurzer Statusbericht.
Ich bin zu 100% zufrieden.
Am X8 und den Motorrädern sowie am Kipp Anhänger.
Gestern habe ich auch an der Pritsche H4 LED eingbaut jedoch stärkere mit 3000 Lumen je Lampe.
Absolut top.
Ich hab es gestern noch getestet, ein Wahnsinn der Unterschied.
Vorher hatte ich 660 Lumen in 8m Entfernung.
Nun habe ich 2800 Lumen in 8m Entfernung.
Dazu noch 2x Arbeitsscheinwerfer LED mit je 1850 Lumen.
Diese erreichen je 1250 Lumen in 8m!
Der gesamte Umbau an allen meinen Fahrzeugen hat sich bewährt.
Sogar mein Boot hat LED Licht mit 1250 Lumen!
Ich kann es nur empfehlen.
Heute mache ich die Innenbeleuchtung des Pritschenaufbaues natürlich LED.
BeitragVerfasst: 12.02.2015, 09:29
MAN KAT 1 V8 Diesel
Victory Hammer S
KTM 525 exc
BMW 545i
Mercedes Benz ML
CF MOTO X8 EPS
Vielen Dank Hermann !
Kannst du mir eine gute Bezugsquelle nennen ?
SPASS KOSTET
BeitragVerfasst: 12.02.2015, 11:08
Hab grad mal im Service Manual nachgesehen.
Die X8 hat original auch HS1 Birnen mit 35/35W
In Österreich mag die umrüstung auf H4 LED's funktionieren.
Hier in Deutschland leider nicht.
BeitragVerfasst: 19.02.2015, 13:03
MAN KAT 1 V8 Diesel
Victory Hammer S
KTM 525 exc
BMW 545i
Mercedes Benz ML
CF MOTO X8 EPS
@ Hermann
denkst du dran mir noch die Bezugsquelle zu schicken ?
Ich will vorallem Blinker, Standlicht austauschen.
SPASS KOSTET
Hallo bin der neueste jetzt
Autor: hm
Antworten: 14
