Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 11:24
 Betreff des Beitrags: kleines Problem oder auch nicht?
BeitragVerfasst: 19.04.2014, 19:36
Hy heute meine erste Ausfahrt mit meiner X8 gemacht echt geil zum fahren
Riesen unterschied zu meiner Atlas. Als ich aber nach gut 100 km heim kam ging die Öl
Kontrolle an.
Nach geschaut kein Öl am Messstab nach gefüllt jetzt blinkt sie im stand wenn ich gas Gebe ists weg.
Kennt das vielleicht jemand?
Fast ein halben Liter nach gefüllt .
Kenne hohen Öl Verbrauch von der Atlas während dem Einfahren aber halber Liter auf 100 km
Ist ein bisschen viel denke ich.
Danke schon im voraus
Grüße christian
PS X8 fahren ist einfach geil :winke:
 Betreff des Beitrags: Re: kleines Problem oder auch nicht?
BeitragVerfasst: 19.04.2014, 21:52
Hallo Chris,
Ich gehe davon aus, daß Du Symbol 16 "Öldruck/Ölstand" meinst. Einige Male Blinken nach dem Start ist normal, bis der Öldruck aufgebaut ist. Blinken nach 100 Kilometern ist natürlich eine Warnung und wenn Du am Meßstab kein Öl mehr hattest, liegt eindeutig Ölverlust vor. Wenn ich mich richtig erinnere, hast Du Deine X8 gebraucht gekauft. Bis zum Baujahr Mai 2013 waren die Schrauben der Ventildeckel (die schwarzen Deckel auf den Zylindern) einen Millimeter zu lang und es konnte zu Ölaustritt kommen. Ich hatte das gleiche Problem, wurde aber schon von mir bei der Übergabe beim Händler bemerkt.
Wenn der Ölverlust bei Dir an dieser Stelle auftritt (kannst Du gut am vorderen Zylinder sehen), hast Du zwei Möglichkeiten. Entweder gleich bei Deiner Werkstatt die um einen Millimeter verkürzten Schrauben einbauen lassen, oder unter Deine jetzigen Schraubenköpfe 1mm Scheiben legen. So sieht das dann aus:
So oder so solltest Du gründlich überprüfen (bzw. überprüfen lassen), wo der Ölverlust stattfindet. Es ist keine Eigenschaft einer intakten X8 soviel Öl zu verbrauchen!
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 07:45
Das hab ich schon überprüft da war kein Öl .
Eigentlich habe ich sie neu gekauft. Wie ich aber hier gelesen habe, ist meine doch von 2012, 3. Baureihe. Leider sind jetzt Feiertage, sonst wär ich schon beim Händler.
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 09:14
Hallo Chris,
bis jetzt ist es ja noch nicht dramatisch. Du hast gut aufgepasst und das wird sich bestimmt schnell klären lassen. Wann hast Du Deine denn gekauft? Wundert mich schon, daß es noch eine aus 2012 ist, wobei aber die Baureihe entscheidend ist. Und das ist bei Dir ja die 2013'er.
Herzlicher Gruß,
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 09:17
Wenn sie das Öl verbrannt hätte müsstest du aber ne blaue Fahne wie in besten 2-Takt Zeiten hinter dir her gezogen haben.
War denn vor der Fahrt noch Öl am Peilstab?
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 09:48
Gekauft habe ich sie diesen Monat.denk mal ist beim Händler lang gestanden ist nicht viel los bei dem aber der einzigste in meiner Gegend. Öl war passend vor Fahrt beginn. Fahre heute noch mal da das blinken in der anzeige wieder weg ist. :?:
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 10:42
Ich bin gespannt was bei deiner Fahrt rauskommt.
Weil wenn es nicht verbrennt muß es ja irgendwo raus laufen.
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 19:13
So heute nochmal knapp 100km gefahren sogar mit Freundin hinten auf.
Kein geblinke kein Öl verbrennen kein rausdropfen :-) .
:D :D
Richtig gut gelaufen.
Kann das sein das noch Luft im Ölkühler war?
Hoffe es bleibt jetzt so.
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 19:43
Bundesland: BW
Fahrzeug: CF-Moto Terralander 800
Möglich ist es schon, dass noch irgendwo Luft im System war, auch wenn es nicht sein sollte. Bei mir war es Anfangs mal Kühlwasser, welches ich nach füllen musste. Seither nicht mehr. Aber ein was Gutes haben solche Dinge, man schaut öfter die Füllstände etc nach um zu sehen, ob alles ok bleibt ;)
Gruß Gabriel
Gruß Gabriel
Wenn ich mit Bertha nich weiterkomm, mach ich den Koffer auf, hol mir nen Bier raus und entwickel nen Plan... oder ich laß das einfach mitm Plan... :prost:
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 19:46
Wenn jetzt kein Ölverbrauch mehr da ist ist doch alles bestens.
Wo der halbe Liter geblieben ist ist schwer zu sagen.
Vielleicht haben sie auch öl aufgefüllt ohne den motor dann laufen zu lassen.
In den Ölfilter geht ja auch etwas Öl.
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 21:48
Hallo Chris,
na das sind doch wirklich gute Nachrichten! Ich stimme Kamy's Theorie zu. Wenn die Maschine so lange bei dem Händler gestanden hat, haben sie wohl vor Verkauf an Dich nochmal Öl und Filter gewechselt ohne groß den Motor laufen zu lassen.
Aber jetzt 'mal ehrlich, fand Deine Freundin den Ritt auf dem super bequemen Soziussitz nicht oberaffencool? :wink: An der Stelle ist die X8 wirklich ein fahrendes Sofa :mrgreen: .
Herzlicher Gruß,
P.S. Und wie Gabriel richtig schrieb: Immer alle Füllstände im Auge behalten, dann gibt es keine Probleme.
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 22:03
Fahrzeug: CF MOTO CFORCE 1000
Denkt bitte dran wenn ihr den Ölstand kontrolliert, Motor starten, kurz laufen lassen. Motor abstellen, wieder kurz warten und dann Ölstand kontrollieren nur mit aufgesetzten Messstab. Nicht rein schrauben.
Wenn das Öl sehr heiß ist, kann es auch zu Problemen mit dem Öldruck kommen. Ölkühler und Wasserkühler mal auf Verschmutzung kontrollieren.
Es ist auch möglich das ein Span aus dem Motor das Überdruckventil etwas verklemmt und nicht mehr vollständig schließen lässt.
Hier habe ich mal in einem russischen Forum gelesen das es helfen kann, denn Motor wenn er kalt ist (Öl kalt) für eine Paar Sekunden auf maximaler Drehzahl drehen zu lassen. Der Hintergrund ist der, das kalte Öl ist ja zähflüssiger und beim hochdrehen baut sich ein sehr hoher Öldruck auf der das Ventil öffnen lässt und der Span durch gedrückt wird und dann im Sieb der Ölpumpe hängen bleibt was nicht weiter dramatisch ist.
Auf alle Fälle sollte man nicht ewig mit einer blinkenden Öldrucklampe im Standgas rumfahren, sondern dann den Händler nachschauen lassen weil Folgeschäden nicht ausgeschlossen werden können.
Sebastian
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 22:24
Der Sitz war Ausschlaggebend das ich die atlas eintauschen durfte für die X8 :wink:
Und danke für die tips muss nach den Feiertagen e mit meinem Händler reden.
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 22:28
erdferkel hat geschrieben:
Das wird der Motor auf Dauer aber sehr übel nehmen , das weiß doch eigentlich jeder vernünftige Fahrer das man einen kalten Motor nicht hochdrehen soll .
Die Russen wieder big_haue1
BeitragVerfasst: 20.04.2014, 22:36
Das ist richtig, deshalb war die Rede auch nur von ein paar Sekunden.
Muß man halt abwägen, Motorschaden wegen zu geringen Öldruck oder hoch drehenden Motor. Das beste wäre ab zum Händler.
Sebastian
Bremslicht geht nicht oder leuchtet es dauerhaft?
Forum: CF-MOTO CForce 520
Autor: Chilimann
Kühl Problem
Autor: umeili
Kaufen oder nicht?
Antworten: 36
Neuanschaffung Cfmoto 500 oder 625 efi oder kymco 450i lof
Antworten: 44
Mein kleines Monsterchen
Forum: Fahrzeugpräsentation
Autor: Xdreamcar
Antworten: 25
