Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:31
BeitragVerfasst: 07.12.2014, 19:56
Fahrzeug: Terralander 800 LOF & Schneeschild Orange
hallo zusammen.
hab meine x8 wieder fertig zusammengebaut, alles top nur teuer.
das einzige problem was ich jetzt habe das die tank anzeige nur am blicken ist obwohl der Tank voll ist .
habe nix an der Benzin Leitung gemacht ,war ja nur die schnauze vorne kaputt.
hat jemand eine Ahnung ??
Mit freundlichen Grüßen
BeitragVerfasst: 07.12.2014, 20:11
Vielleicht ist da vorne irgendwo die Steckverbindung vom Geber der Tankanzeige und der ist nicht richtig zusammen gesteckt.?
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 12:43
Bundesland: Baden-Württenberg
Fahrzeug: CF Moto X8
Alfa Romeo 145
Alfa Romeo 146
Jeep Renegade Limited
Ducati 1198
vielleicht hängt aber auch der geber?
Gruß Chris
X8 mit Erstzulassung 08.14!
Kilometer aktuell 4543 km!
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 17:16
hi
so Kabel habe ich nachgeschaut alles ok. Sicherungen gewechselt alles ok. Relais unter einander getauscht alles ok.
so wie kommt mann an den gebe dran ?
ich hoffe nicht den dank ausbauen oder die ganze Verkleidung hinten, habe ich voll kein bock drauf .
weis das vielleicht jemand von euch?`
kommt man vielleicht durch den "Kofferraum" hab da ein Koffer drauf deswegen sehe ich das jetzt nicht, vielleicht kann mir das einer sagen der hinten nix drauf hat.
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 18:46
Land/Staat: Thailand Asien
Bundesland: Chonburi
Fahrzeug: Grizzly 700 ( Gone ) Eton 150
Jeep CJ6 Toyota Vigo3.0 Pajero3.2
Benz 500 SEL W126 BMW 645
Honda Intrega 700 -HD Dyna Low Rider
CForce 800 EPS
Ich habe das Händler Werkstatt Buch das ist leider in Englisch
aber da steht es drin..
das kann ich dir als PDF Datei per E Mail senden.
Beste gruesse
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 19:32
das wäre super
E-Mail Adresse entfernt. Bitte nur über PN.
danke
BeitragVerfasst: 08.12.2014, 19:46
bubi6 hat geschrieben:
hi
Hallo bubi6,
nimm doch mal die Sitzbank ab, dann siehste doch mehr.
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 09:43
CForce 800 EPS
Email ist versandt.. mit Werkstattbuch gruss
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 16:36
hi
danke habe ich bekommen aber das hilft leider nicht, weil ich da wo der sensor sein soll keiner ist :-(
muss ich weiter suchen leicht riechende Masse Elektrik
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 17:10
Irgendwo an der Oberseite des Tanks sollte der Geber sitzen.
Es sei denn der ist in die Spritpumpe mit integriert!?
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 17:47
Der kann doch nur von oben, also in dem Inspektionsdeckel montiert sein.
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 18:14
Hi
Ja es ist eine komplette Anlage ( Pumpe, Geber)
Ich sehe das Teil auch um es raus zu nehmen müsste ich aber die komplette Heckverkleidung ab montieren ,und ich denke nicht das durch ein Frostschaden was im Heck kaputt geht,oder?
Ich weis nicht weiter ich denke ich muss mal zum Händler oder ihn anrufen.
Shit
Ich Danke euch
Gesendet von iPad mit Tapatalk
 Betreff des Beitrags: Re: X8 - Tank leer fahren
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 18:54
Oder du musst dir mal ne rüttelpiste suchen und da ein paar mal langfahren.
Vielleich löst er sich wieder.
Kann aber schon sein das er durch das abrupte abbremsen verhakelt ist.
Oder an deinem Cockpit (Tachoeinheit) ist ein Stecker lose!?
BeitragVerfasst: 09.12.2014, 22:15
Land/Staat: Y
Bundesland: Y
Hallo Jungs :winke: :winke: :winke:
Nu habt ihr aber genug gerätselt :pfeif: :pfeif:
Tankgeberprüfung
Benötigtes Werkzeug: Taschenlampe - 2ter Mann (Frau) - 1 stk Draht ca 0,5m - Geduld ....
Arbeitsaufwand: ca 5min
Kleiner Tipp:
Machst du den Tankdeckel auf und leuchtest mal rein dann siehst du die Komplette Pumpeneinheit mit den Geber auf der linken Seite (kleiner Rundstahl der in die Pumpeneinheit geht).
Nun machst du an deinen Draht vorne einen kleinen Winkel drauf ca 20mm
Zündung an und der 2te Mann (Frau) gugt auf die Tankanzeige ...
Dann leuchtest du in den Tank und führst den Draht vorsichtig links an der Pumpeneinheit vorbei.
Mit den L am Draht hebelst du vorsichtig die Geberführung nach oben (nicht unten) !!!
Der Rest erklärt sich von selbst ... sieht der 2te Mann (Frau) die Tankanzeige ausschlagen passt der Geber und ist eventuell nur verstellt.
Sollte das nicht sein ab zum Freundlichen Händler :pfeif:
Bitte beachten das der Geber ein empfindliches Bauteil ist daher immer mit Gefühl arbeiten !!! keine Gewalt !!!
Nu viel Spass beim :schraub: und viel Glück
Gruß Harry :smoke
 Profil
BeitragVerfasst: 10.12.2014, 11:58
Alfa Romeo 145
Alfa Romeo 146
Ducati 1198
besser geht es doch gar nicht!
Gruß Chris
Wie man eine Seilwinde "richtig" benutzt.
Autor: lumo77
Antworten: 24
Tankanzeige cfmoto 550
Autor: Heilun
Tankanzeige Spinnt
Forum: Linhai 400, Dragon Fly
Autor: Manta Michi
So sucht man in Österreich richtig Arbeit :-)
Bremslicht funktioniert nicht
