Aktuelle Zeit: 25.03.2023, 14:32
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 31 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
BeitragVerfasst: 07.04.2014, 17:48
Weis jemand von Euch, was die Zahl bedeutet in der Tachoeinheit zu der man gelangt, wenn die Gesamtkilometerzahl eingestellt ist und man dann gleichzeitig die Set und die ADJ Taste ca 3 Sekunden lang gedrückt hält?
Weg bekommt man die Zahl wieder durch gleichzeitiges drücken beider genannter tasten.
Welcher Wert steht da bei Euch?
Bei mir steht dann 529, die Zahl ist allerdings veränderbar. Mit der Set Taste wechselt man zwischen den 100er, 10er und 1er zahl, mit der ADJ taste kann man die jeweilige Position nach oben verändern.
BeitragVerfasst: 13.04.2014, 10:00
Hallo,habe mir vor 3 Wochen eine gebrauchte Terralander 800 in Grau Bauy. 11.2012 mit 1700km zugelegt.
das würde mich auch Interessieren,mein alter Tacho hatte die 384 stehen und mein neuer hat 193 stehen.
Da ich leider noch Krankgeschrieben binn kann ich nicht Fahren sonst hätte ich es ausgetestet ob es was mit der Tachoeinstellung zu tun haben könnte wegs Einstellung der Tachodifferenz von 12 zoll auf 14 zoll Räder oder einfach nur zur Feineinstellung der Tachogenauigkeit
BeitragVerfasst: 13.04.2014, 10:06
Vielleicht ist das ähnlich einem Fahrradtacho wo man den Radumfang , Durchmesser oder Radius einstellen kann?
BeitragVerfasst: 13.04.2014, 10:45
Hab eine Anfrage bei KSR-Group gestellt man sehen ob sie Antworten.Hab da letzte Woche auch ein Motorrephandbuch angefragt als PDF in Deutsch
BeitragVerfasst: 13.04.2014, 11:25
Gaisi hat geschrieben:
Und, hast du das Handbuch bekommen oder einen Tipp bekommen wo man es bekommt, das Handbuch. (In dem Satz kommt irgendwie sehr oft "bekommt" vor :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen: )
BeitragVerfasst: 14.04.2014, 19:15
diese antwort bekam ich heute von der ksr- group
Ich habe bezüglich Ihres Anliegens bereits mit unserer Technik gesprochen. Leider kenne auch die diese Tastenkombination nicht, bzw. wissen nicht, was hier umgestellt werden kann, da uns hierzu die Informationen seitens des Herstellers fehlen.
mein händler meinte es seien die abgespeicherten fehler der bordelektronic wie einspritzung cdi usw !!!!
wenn ich wieder gesund bin werde ich mal daran rumdrücken und testfahrten machen ob sich irgend wie oder wo sich was verändert hat
BeitragVerfasst: 15.04.2014, 05:29
Das ist auch meine Meinung, aber ich warte mal ab was mein Händler dazu sagt.
Habe ich schon probiert. Immer die Zahl auf 000 gestellt, wenn man wieder in den normalen Modus und nochmal in den der dreistelligen Zahl wechselt, steht bei mir wieder die selbe Zahl da.
BeitragVerfasst: 15.04.2014, 07:49
bist du gefahren oder hast du es nur im stand getestet ?
BeitragVerfasst: 15.04.2014, 12:16
Nein, ich habe nicht nur getestet, sondern bin auch gefahren.
Es haben sich aber keine Veränderungen ergeben.
 Betreff des Beitrags: Re: X8 die 3.!
BeitragVerfasst: 30.07.2014, 12:34
Fahrzeug: CF MOTO CFORCE 1000
Soweit ich weiß unterscheidet sich der Tacho vom 2012 zum 2013 Modell. Jedenfalls hat er eine andere Bestellnummer. Wahrscheinlich liegt es daran das die 2012 den Geschwindigkeitssensor am rechten Vorderrad haben und ab 2013 der Sensor an der hinteren Kardanwelle sitzt und sich somit eine andere Impulsfrequenz ergibt. Die 2013 habe auch eine andere EFI/ECU. Die hat jedenfalls auch eine andere Bestellnummer.
Sebastian
 Betreff des Beitrags: Tacho einstellen!
BeitragVerfasst: 30.07.2014, 12:55
Hallo zusammen!
An der X8 kann man den Tacho,bzw die Anzeige bei einigen Modellen (oder bei allen?) einstellen!
Lt. KSR gibt es 2 Tachoeinheiten.
Eine für den Abnehmer am Vorderrad und eine für den Abnehmer am Getriebeausgang.
Damit der Tacho stimmt sollte folgendermaßen vorgegangen werden.
Motor anlassen!
Beide Knöpfe an der Armatur drücken (SET und ADJ) bis die Anzeige wechselt.
Dann mit SET die Stelle auswählen und mit ADJ einstellen.
Bei mir passt die Einstellung bei 555 fast ganz genau!
20 Kmh am GPS =20Kmh am Tacho
30= 30
40= 40
50= 51
60= 61
Damit ist er sehr gut eingestellt!
Dann wieder beide Knöpfe an der Armatur drücken (SET und ADJ) bis die Anzeige wieder wechselt.
Nicht abstellen sondern gleich einige Meter fahren.
Damit ist die Einstellung erledigt!
Wenn die Einstellung nicht passt:
Eine niedrigere Zahl ergibt eine höhere Geschwindigkeitsanzeige eine höhere eine Geringere!
BeitragVerfasst: 30.07.2014, 13:12
das Thema mit den 3 Zahlen und was sie bedeuten hatte ich schon mal gepostet.
87732792nx45698/cf-moto-x8-f125/dreistellige-zahl-in-der-tachoeinheit-t4128.html
Nur sind wir damals auch auf keinen Nenner gekommen.
Man kann die Zahlen zwar verändern, aber bei einem erneuten drücken der Tastenkombination kommt man wieder auf die voreingestellte kombination, d.h. es lässt sich nicht ändern.
Zuletzt geändert von Stefan.S110 am 30.07.2014, 13:16, insgesamt 2-mal geändert.
Beitrag verschoben
BeitragVerfasst: 30.07.2014, 13:19
:daumen: Super Hermann das es bei dir Funktioniert hat
 Betreff des Beitrags: Re: Tacho einstellen!
BeitragVerfasst: 30.07.2014, 20:27
Beim Einstellen wie beschrieben.
Den Motor laufen lassen und nach dem zurückstellen nicht gleich abschalten.
Kurz fahren.
Dann bleibt die Umstellung gespeichert.
Ich hab das nun an 3 Fahrzeugen ausprobiert und es funktioniert immer.
Unbedingt nach dem Umstellen zurückkehren und etwas warten bzw kurz fahren. Dann erst den Motor abstellen.
Nach neuerlichem Aufruf der Werte ist umgestellt!
Es liegt am fehlenden oder falschen Abspeichern.
Daher klappt es bei einigen nicht.
BeitragVerfasst: 31.07.2014, 08:55
Hallo Leute.
000 geht nicht!
Das ist keine gültige Zahl!
Die kann nicht gespeichert werden!
Es geht problemlos.
Bei x8 mit Abnahme am Getriebeausgang passt 555 bei den Originalreifen genau.
LANGER 529 ist mit den gut 10% Fehlanzeige eingestellt.
Versuch 555 dann klappt es und der Tacho zeigt fast zu 100% GPS Geschwindigkeit.
Vergesst die Händler die Vermutungen über Fehlercode usw.äußern.
Sie sind nur zu feige zuzugeben es nicht zu wissen.
Ksr wusste es nicht und hat das auch gesagt.
Nun haben sie eine genaue Anleitung die auch funktioniert.
Seid nicht Enttäuscht, wenn die X8 lt Tacho, dann nicht mehr so schnell ist.
:winke:
Tachoeinheit Winkel verändern
Forum: Tipps und Tricks speziell für die CF-Moto´s
Autor: WutzWutz
Tachoeinheit
