Aktuelle Zeit: 30.03.2023, 13:28
 Betreff des Beitrags: Drehgas
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 17:24
Nabend ihr,
sagt mal hat schon mal einer von euch die Terralander 800 auf drehgas umgerüstet?? Und wenn ja kann jemand was empfehlen was passt ??
Ich finde das der Daumengashebel sehr schwer geht. Geölt usw hab ich es schon.
 Betreff des Beitrags: Re: Drehgas
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 19:15
Co-Administrator
VW T6 Multivan
BMW Z3 Roadster
Moin,moin
Vielleicht löst das ja dein Problem mit dem schwergängigen Daumengas
87732792nx45698/x8-tuning-f143/ausbau-der-zweiten-drosselklappenfeder-bildbericht-t3230.html
ansonsten haben wohl schon mehrere die X8 auf Drehgas umgerüstet musst mal die Suche benutzen
Gruß Aus Ostholstein
Thomas
BeitragVerfasst: 09.11.2015, 22:27
Aus Sicherheitsgründen ist die Drosselklappe der X8 doppelt redundant gefedert, das macht das Daumengas so schwergängig und ermüdend. Einfachste Lösung ist es, eine der beiden Federn wie unter dem von Evo 300 geposteten Link beschrieben vorsichtig auszubauen und als Ersatzteil aufzuheben. Für den eher unwahrscheinlichen Fall, daß die verbleibende Feder irgendwann während der Fahrt bricht (wenn es trotzdem passiert, dann natürlich während der Fahrt) muß man sich halt notfalls den Einsatz des Killswitches im Hinterkopf behalten.
Drehgas ist die andere Option, aber etwas aufwändiger. Ich fahre mit einer ausgebauten Feder bisher sehr gut und kenne keinen Fall, bei dem das ein Problem verursacht hat.
BeitragVerfasst: 10.11.2015, 10:19
Aus Gesundheitlichen Gründen, kann ich nur Drehgas fahren.
Daher habe ich meine immer mit Drehgas gekauft und gleich beim Händler umgebaut.
Ist kein Problem.
Du brauchst nur das Gasseil einklemmen, Ich verlöte es auch zusätzlich und fertig.
Etwas das ganze Gehäuse vom Daumengas Bremshebel Allradschaltung usw nach innen versetzen.
Kostenpunkt ca. 15€
http://www.ebay.de/itm/Quad-ATV-komplet ... 1543324757
BeitragVerfasst: 10.11.2015, 12:41
Bundesland: Saarland
Fahrzeug: CF-Moto Terralander C-Force 800 Spritvernichter
Subaru Impreza 2.0 Autogas
VW Up eco up Erdgas
50 ccm Tokkaido Roller
Mitsubishi Asx 1.8 DID 4x4
Hallo Hermann
vielleicht koenntest du einfach mal ne Nahaufnahme
von deinem Umbau einstellen .
Danke und Gruss aus dem Saarland
Dirk
Edit Cognac001 am 10.11.2015 [ Ehrenranger + Notadmin ]
Grund : Zitat entfernt (steht doch direkt darüber).
Träume nicht vom Leben ,
sondern lebe deinen Traum !!!
Jetzt erst recht !!!
BeitragVerfasst: 10.11.2015, 16:30
So schaut mein Umbau aus!
Ist ganz einfach, da das Seil reicht und nur der Nippel eingeklemmt (verlötet zusätzlich wäre gut) werden muss.
BeitragVerfasst: 10.11.2015, 17:00
Land/Staat: Deutsch
Bundesland: Hamburg
hermann an der kleinen kiste wo der daumengashebel dran sitzt kommt vorne eine längere schraube raus die gekontert ist was ist das für eine schraube in der Beschreibung steht Gashebel assy was für ein zweck hat die, vielleicht hat die x8 ja dasselbe System
http://sym-shop.de/shop/images/categori ... s/1319.gif
Kymco MXU 700 EXI lof
BeitragVerfasst: 10.11.2015, 17:17
Das ist die Einstellschraube vom Daumengas der Anschlag.
Damit kannst du Leistung wegnehmen,damit nicht der volle Weg zur Verfügung steht.
BeitragVerfasst: 10.11.2015, 17:24
Assy heißt nur Bauteil oder Baugruppe.
Das sagt nichts über die Funktion aus dazu muss was dabeistehen.
Heißt nur das es etwas bewirkt.
oder Integriert.
BeitragVerfasst: 11.11.2015, 07:17
VW Up eco up Erdgas
:schraub: Dank dir Hermann
super wie immer ! Jetzt hab ich in der Winterpause
auch was zum umbauen .
Gruss aus dem Saarland und weiter so !!!
Dirk :daumen:
BeitragVerfasst: 12.11.2015, 21:53
Hermann,
Danke für dein Beitrag
Kannst du mir sagen wo ich so einen Drehgasgriff her bekomme ?? In der Bucht gibt es ja sehr viele.
BeitragVerfasst: 15.11.2015, 11:39
Zb den.
http://www.amazon.de/gp/product/B00B1PR ... 1_1&sr=8-1
GLG
BeitragVerfasst: 21.01.2017, 23:03
Hallo Hermann, hast du auch denn seil getauscht?
BeitragVerfasst: 22.01.2017, 08:23
Bundesland: Berlin
Fahrzeug: CFMOTO CForce 800 V2 EFI 4×4 XL DLX
Guten Morgen, ihr solltet evtl mal beachten, das günstige Drehgasgriffe KEIN GUTACHTEN haben.
Wenn ihr an den falschen Prüfer kommt, gibts keine Plakette.
viele Grüße Sebastian
quadfreunde-bb
BeitragVerfasst: 23.01.2017, 13:52
Das Seil brauchst Du nicht zu tauschen.
Außer es wird dir abgerissen, wie bei mir in Pullmann.
Da hab ich schnell ein neues Seil besorgt und dank der vielen Werkzeuge die die einzelnen mit hatten, Danke Jocki für die Accuflex,
gleich eingebaut, ist keine Hexerei und in 1/4 Stunde erledigt.
Normal braucht man dazu nicht einmal den Luftfilter abnehmen denn die Kappe an der Drosselklappe ist nur aufgesteckt.
Ich hatte einen zu großen Schraubnippel, daher musste ich diesen abschleifen.
Ich hab das Seil von oben nach unten eingezogen und den Schraubnippel unten reingemacht,
da wird er weniger bewegt und oben im Bereich wo mehr Knick drauf kommt ist der Originalnippel drauf.
Das jemand das Drehgas kontrolliert, das kommt eher nicht vor.
Und es ist egal, welche Art der Bedienung man wählt.
Ich machs halt aus gesundheitlichen Gründen.
Da ist alles Genehmigt!
Drehgas auf Linhai
Autor: doelle4
