Aktuelle Zeit: 20.04.2024, 13:57
 Betreff des Beitrags: CF 820 Elektronik Problem - Hilfe!!!
BeitragVerfasst: 16.01.2018, 22:09
Ranger
Bundesland: Oberösterreich
Fahrzeug: X8
Hallo an alle!
Bin neu hier, 27 Jahre aus Österreich/Linz. Habe vor einigen Wochen eine CF 820 ersteigert. BJ 2017, 850 km. Der Vorbesitzer hat den letzten Kundendienst nicht beim Vertragshändler gemacht - keine Garantie mehr! Das zweite Problem, wir sind gerade mit ner Gruppe in Bergen Bosniens unterwegs, und meine CF mag nicht weiter :/. Es gibt einen CF Händler hier - sind aber keine Offizielle sozusagen. Meine X8 blieb während der Fahrt einfach stehen. Wir haben die Sicherungen überprüft und konnten feststellen dass die 15Am Sicherung (FUEL PUMP, ECU, SIGNAL) ausgefallen ist. Dieselbe wollte ich tauschen aber die fiel immer wieder raus (bei Zündung EIN). Am nächsten Tag konnte ich die Sicherung ganz normal tauschen und 15 min fahren, dann passierte dasselbe wieder :D wir sind voll am suchen, haben die CF ganz auseinander gebaut - Gottseidank fähr der Kollege auch eine, so wird es bisschen leichter beim zusammenbauen :D.
Vielleicht hatte jemand schon dasselbe Problem und könnte ein paar Ideen/Tipps mitteilen.
DANKE!
LG
Anel90
BeitragVerfasst: 16.01.2018, 22:22
Zieh doch mal den Stecker von der Benzinpume ab und schau ob dann die Sicherung wieder sofort raus fliegt.
BeitragVerfasst: 16.01.2018, 23:39
So ein ähnliches Problem hatte ich vor ein paar Wochen auch , am Ende war es ein Relais was eine Macke hatte und dadurch laufend die 15 A Sicherung rausflog .
Habe auch lange gebraucht um den Fehler zu finden .
Das Steuergerät hängt da glaube ich auch mit dran , denn da ging auch nichts mehr und auch der Tacho war dann jedesmal mit tot .
Welches Relais es ist findest du raus indem du die Zündung anmachst und dann sollte das Relais für die Benzinpumpe klacken , Hand auflegen dann merkst du es . Oder im Schaltplan nachgucken .
BeitragVerfasst: 17.01.2018, 00:10
Ranger
Fahrzeug: X8
@tino Schon probiert, fliegt sofort raus. Wir haben fast alle stecker durchgechekt. Irgendwo müsste ein Kabel Masse berühren und die Sicherung fliegt raus. Es handelt sich um das Schwarz-Braune Kabel (geht von der kaputten Sicherung weg), wenn ich wüsste wofür es zuständig ist wäre das super.
@jocki leider sind alle Relaise in Ordnung. Hat wer ein schaltplan von der 820er. Hab leider kein Handbuch vom Vorbesitzer kriegt?
BeitragVerfasst: 17.01.2018, 09:38
Der Schaltplan sollte auf der Forums CD mit drauf sein , schreib mal Hermann an , er verschickt sie .
https://img.webme.com/pic/a/atlas-goes- ... mg006a.jpg
BeitragVerfasst: 17.01.2018, 10:34
Ranger
Fahrzeug: X8
@jocki
Danke! Habe Ihm geschrieben!
Antriebs Problem
Autor: ella123
Problem??
Antworten: 25
Hilfe bei PN Nachrichten
Autor: Augensus
HILFE Motor defekt
Antworten: 29
Bau, USA
