Aktuelle Zeit: 23.04.2024, 12:02
BeitragVerfasst: 14.07.2020, 07:26
Ranger
Land/Staat: schweiz
Bundesland: zürich
Fahrzeug: cf moto terralander 800
hallo wiedermal...
problem 1 :
nach längerer, turbulenter forumabwesenheit bin ich endlich wieder mal hier. bei meiner terralander 800 ist die hintere bremse mein grösstes sorgenkind. angefangen hats damit, dass zu beginn einer fahrt keinerlei bremswirkung vorhanden war. pedal ging einfach ins leere. nach ca 10km hat sich langsam wirkung eingestellt und auch das pedal fühlte sich wieder normal an. leider wurde das ganze immer schlimmer. gut, als notfallreparatur die bremse etwas nachgestellt. endlich wieder bremswirkung bei abfahrt. dummerweise hat sich, wie vorher, mit der zeit druck aufgebaut. das führte dann dazu, dass die bremse dauernd leicht bremste und mit fröhlichen rauchzeichen ihren unmut bekannt gab. gottlob erst auf den letzten 2-3km. zu hause sah die hintere bremse dann eher wie ein grillplausch mittlerer grösse aus. blau verfärbte scheibe, qualm ohne ende. da das teil sowieso hinüber war, hab ich einfach so lange wasser drüber geschüttet, bis nichts mehr dampfte.
also ab zum mechaniker. der bremszylinder hinter dem pedal machte stark kratzende geräusche. undichtigkeit als ursache ? ok. bremszylinder ersetzt, hintere bremsscheibe ersetzt, bremsklötze durch gesinterte ersetzt, bremszange sicherheitshalber auch ersetzt. die hatte ja auch etwas heiss bekommen. bremsflüssigkeit rein, entlüften. probefahrt. alles ok ! mit einem umweg nach hause geknattert, dazwischen die hintere bremse vorsichtig immer mal wieder verwendet. die braucht ja noch ein paar km bis sie eingeschliffen ist. 50km ohne probleme gefahren. seidenweiche bremswirkung.
gestern wollte ich dann wieder eine kleine tour machen. aber oh weh ! das bremspedal fällt beinahe von selbst auf die bodenplatte. bremswirkung 0.000000 !! bin dann trotzdem losgefahren, aber die bremse hat bis zum schluss nicht funktioniert. komische sache ! werde die olle kiste heute wieder zum mechaniker bringen.
hat irgendjemand von euch eine idee ?? bin für jeden rat dankbar.
problem 2 :
während der mechaniker sich um die bremse gekümmert hat, habe ich die vario zerlegt und dr. pulley eingebaut. 19mm , 23gramm. das ruckeln beim anfahren ist beinahe völlig weg und die beschleunigung ist unglaublich. deutlich besserer durchzug. aber ... bei 95kmh ist fertig lustig. drehzahlbegrenzer. mit den originalrollen hat der tacho 115-120kmh angezeigt. das ist eigentlich genau das gegenteil von dem, was ich wollte. mein plan war das rucken wegzukriegen und bei höheren geschwindigkeiten eine tiefere drehzahl zu haben. ich fahre öfters 80kmh strecken und hin und wieder auch mal ein paar km autobahn. da dachte ich, dass tiefere drehzahlen der lebensdauer gut tun würden. was habe ich falsch gemacht ? hätte ich z.b. 26gramm pulley nehmen sollen ? oder brauchen die pulleys mehr als 100km einfahrzeit ? der riemen hat erst 500km runter und sieht neu aus. keinerlei staub oder abrieb im gehäuse.
ich vermute, die pulley drücken die beiden scheiben nicht mehr so weit auseinander wie die originalen rollen. kann das sein ?
auch hier sind gute ratschläge gerne gesehen.
gruss und danke im voraus !
sandro
BeitragVerfasst: 15.07.2020, 17:45
Wohnort: D-31035 Despetal bei Hildesheim, Niedersachsen
Fahrzeug: CForce 800 Titanium
Hallo Sandro,
bei Problem 2 vermute ich mal eine gekippte Käseecke.
Mach den Deckel ab und lass mal den Motor hochdrehen und schau wie weit der Riemen auf der Scheibe hochläuft.
Wenn der Riemen nicht bis über die Scheibe kommt ist warscheinlich ein Pulley gekippt.
Gruß Andreas
BeitragVerfasst: 27.07.2020, 06:16
Ranger
Land/Staat: schweiz
Bundesland: zürich
bremsen sind nun wieder in ordnung. keine ahnung, was die ursache war. hintere bremse komplett ersetzt, zylinder gewechselt, sämtliche schläuche ersetzt. nun funktioniert das ding wieder.
käseecke war keine gekippt. anzug ist nachwievor unglaublich, aber die top-speed ist ca 10-15kmh tiefer als mit den original-rollen. ob ich da schwerere pulleys nehmen soll ? hab aktuel 23gr. drin.
BeitragVerfasst: 27.07.2020, 12:33
Fahrzeug: CF MOTO CFORCE 1000
23g sind zu leicht, wenn du niedrigere Drehzahlen willst dann nimm 26g aufwärts.
Sebastian
BeitragVerfasst: 30.07.2020, 08:11
Ranger
Land/Staat: schweiz
Bundesland: zürich
danke dir ! dann war meine vermutung richtig.
Verkauf meiner CF 800
Autor: Husaberg
Antworten: 22
Bilder meiner Hytrack
Forum: Bilder u. Videos der Linhai
RIP, meiner CF MOTO
Autor: quad-joke
Antworten: 64
Heute war es soweit Abholung meiner TGB Blade 325
Forum: Fahrzeugpräsentation
Zustand meiner c force 800 one
Autor: Hsieben25
Antworten: 24
Auto, Bahn, Bau, Erde, Forum, Haus, Tour, Uni
