Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 15:35
 Betreff des Beitrags: Bremslicht funkioniert nicht
BeitragVerfasst: 13.10.2019, 13:40
Land/Staat: Schweiz
Bundesland: Solothurn
Fahrzeug: CForce 820
Hallo zusammen
habe heute festgestellt dass bei meiner 820er die Bremslichter nicht mehr funktionieren.
Weder beim betätigen der Handbremse noch bei der Fussbremse.
Am Relais liegt es nicht, das hab ich mal getauscht. Ist da irgendwo ein Schalter der defekt sein könnte?
Gruss Chrigel
:x8 :winke:
 Betreff des Beitrags: Re: Bremslicht funkioniert nicht
BeitragVerfasst: 13.10.2019, 19:31
Bundesland: Bayern/Oberfanken
Hatte ich bei meiner 820er auch schon 2x.
Das 1x gab es einen Kabelbruch im Kabelbaum zu den Bremslichtern. Mein Freundlicher hat 2 neue Kabel nach hinten gezogen und die Originalkabel gekappt und verschlossen.
Das 2x (ca. 2 Wochen später) fiel das Bremslicht wieder aus. Vorne auf dem Bremsverteiler, ich denke, ist im rechten Radlauf vorne zu sehen, ist der Bremslichtschalter. Es ist ein hydraulischer (?) Schalter. Der war kaputt. Ob man da was messen kann? Der Schalter ging auf Garantie.
So war es bei meiner 820.
CF-MOTO 820 verkauft.
BeitragVerfasst: 16.10.2019, 13:33
Land/Staat: Schweiz
Vom Bremszylinder geht ein Kabel weg. Könnte sein dass das zum Schalter geht.
Weiss jemand wo hin das geht? kann es nicht sehen.
Gruss Chrigel
:x8 :winke:
BeitragVerfasst: 17.10.2019, 10:52
Land/Staat: Schweiz
Fahrzeug: CF-MOTO TERRALANDER 800
Hoi Chrigel.
Das Kabel geht hoch unter die Sitzbank (Rechts). Dort befinden sich drei Steckverbindungen, der Weisse mit Grün und Schwarzem Kabel ist der den du suchst.
Am Rechten Bremshebel befindet sich der Schalter der Frontbremse. Die Steckverbindung war bei mir oxidiert und funktionierte nach einer Reinigung und dem Einsatz von Kontaktspray wieder 1A.
gruss Fredy
Tschou seit dr Bild
Du findest mich auch auf Instagram & Youtube
https://www.instagram.com/mosimann_fredy/
http://youtube.com/c/FredyMosimann
BeitragVerfasst: 17.10.2019, 12:15
Land/Staat: Schweiz
Hallo Fredy
bei der 820er ist das nicht mehr so wie bei der 800er.
Am rechten Bremshebel ist kein Schalter zu sehen, weiss nicht wo der sitzt.
Von der Fussbremse geht ein Kabelzug weg aber ich kann nicht sehen wo hin ohne dass ich anfange alles zu zerlegen.
Weiss auch nicht ob der wirklich zum Schalter geht, könnte aber sein.
Auch auf den Ersatzeilzeichnungen habe ich bis jetzt noch nichts gefunden.
Gruss Chrigel
:x8 :winke:
BeitragVerfasst: 17.10.2019, 22:11
In der Front sitzt der Bremsverteiler. Auf dem Verteiler ist der Druckschalter, der das Bremslicht schaltet.
Da ich ja aber keine Ahnung habe, wünsche ich viel Spass beim Suchen.
BeitragVerfasst: 18.10.2019, 08:34
Land/Staat: Schweiz
@Forest 570
Danke, habe den Verteiler mit dem Schalter jetzt gefunden.
Habe auch festgestellt dass das Bremslicht noch funktioniert wenn ich mit aller Kraft auf die Bremse trete.
Beim normalen bremsen mit der Handbremse oder Fussbremse leuchtet es nicht. Erst wenn ich mit dem ganzen Gewicht auf die Fussbremse trete leuchtet es.
Gruss Chrigel
:x8 :winke:
BeitragVerfasst: 18.10.2019, 09:14
Es kann leicht sein, das etwas Luft im Schalterbereich drinnen ist, dann funktioniert es erst bei vollem Druck.
Schraub den Bremslichtschalter unter Druck kurz los und lass die Luft heraus,
bis nur noch Bremsflüssigkeit kommt.
(Bremse treten und Handbremse anziehen, dann kurz öffnen und schließen.)
Das geht sehr schnell.
Einen Versuch ist es wert.
Viel Erfolg!
Hermann
Bremslicht geht nicht oder leuchtet es dauerhaft?
Forum: CF-MOTO CForce 520
Autor: Chilimann
also wer darüber nicht lachen kann dem ist nicht zu helfen!!
Autor: Derek66
Bremslicht ohne funktion
Antworten: 22
Autor: Chilimann
Bremslicht leuchtet ständig
Autor: ulli57
USA
