X6 springt nicht mehr an (Relais klackert)
10.03.2012, 16:16
wollte vorhin mein Quad aus der Garage holen. Leider springt es nicht mehr an. Nach dem Drücken des E-Starter klackert das Schaltrelais neben der Batterie und auf dem Display erscheint das Fehler-Symbol (siehe Video).
http://www.2download.de/download-f8f516 ... G_0913.MOV
Habe schon die Batteriespannung geprüft; hier liegen 12 Volt an. Bin das letzte mal am 18.02. gefahren, ist also schonmal problemlos nach dem Winter angesprungen.
Habt Ihr aus der Ferne eine Idee?
Grüße Kickergott1
Re: X6 springt nicht mehr an (Relais klackert)
10.03.2012, 17:13
12 Volt ist zu wenig, Du mußt mindestens 12,7 Volt haben, sonst tut der Anlasser gar nichts, überbrücke mal mit einer anderen Batterie ( laufender Automotor ) dann weißt Du mehr. LG,
Mudi Manni :winke: :kaffee:
10.03.2012, 18:03
Batterie mal laden
10.03.2012, 20:18
... wenn es beim Startversuch so lustlos klackert und die Anzeigen im Cocpit nicht ausgehen würde ich sagen die Batterie ist hin (ein oder zwei Zellen defekt, Spannung ja, Strom nein).
Aber auch hier gilt: Nicht raten, messen :wink:
10.03.2012, 20:25
Denk auch daß unter Last der Saft zusammenbricht, oder die Verschraubungen an den Batteriepolen sind locker.
11.03.2012, 02:55
Huhu,
hatte das gleiche problem, bei mir war es der lose batterieanschluss.
mfg Thanathan
11.03.2012, 15:23
Vielleicht auch mal schauen ob die Batterie wartungsfrei ist oder nicht und ob genug Wasser drin ist.
Das hatte bei mir die gleichen Symptome hervorgerufen, aber meine Batterie ist älter als deine.
11.03.2012, 20:10
Hallo zusammen.
Vielen Dank für die Tipps; Problem ist gelöst.
Es war tatsächlich "nur" zu wenig Saft auf der Batterie. Habe davor schon gemessen und dachte, dass die 12 Volt ausreichen. Jetzt mal ein paar Stunden geladen und sie läuft wieder. :-)
Ist übrigens eine wartungsfreie Batterie!
Vielen Dank nochmal.
Gruß Kickergott1
12.03.2012, 01:25
Kickergott1 hat geschrieben:Ist übrigens eine wartungsfreie Batterie!
Kann aber sein sie ist fast leer, währ nicht die erste "Wartungsarme" Batterie mit zu wenig Flüssigem drin. :wink:
