X6 geht aus wenn sie warm ist
11.09.2015, 19:07
hi leute
ich löchere euch gleich mal
meine X6 geht im standgas aus wenn sie warm wird
wie als würde sie einfach kein sprit mehr bekommen aber die pumpe läuft wenn ich die zündung anschalte.
was sollte ich eurer meinung nach mal kontrollieren
hier noch ein kleines video vom motorlauf.
schonmal danke für die hilfe
Re: X6 geht aus wenn sie warm ist
11.09.2015, 19:37
:winke:
hatte ich auch mal
bei km 12000
da war meine Benzin Pumpe
im Arsc* die hat den Druck nicht
mehr bei 3 bar gehalten
und ging den auch immer aus
es mußte ne neue rein
Aber es kann auch nur ne Kleinigkeit sein
:nix:
Blinkt da ein Code
11.09.2015, 19:58
Dein Luftfilter ist Ok ? Hört sich an , als ob sich der Motor im Takt immer wieder verschluckt :denk: :denk:
11.09.2015, 20:36
ja genau so verschlucken oder aussetztetmäßig ist es..
Luftfilter hatte ich herrausen..
gleiches Spiel ob mit oder ohne Filter..
ich hab gesehen der Lufi-Kasten hat unten so ne Art ablassnippel.. der Stand voller Öl...
ist das normal?
11.09.2015, 20:48
Was hastn fürn Filter drin? Schaumstoff ? zum Auswaschen? Bei der x6 kenn ich mich nicht aus. Bei meiner Atlas ist des so, der Filter muß voll Öl sein, damit der Staub gebunden wird. Dann hab ich unten im Luftfilterkasten einen Schlauch dran, Kurbelwellenentlüftung, da kommt eben auch etwas Öl mit, sodas im Kasten unten ölig ist. Nehme mal an, des wird bei der x6 auch so sein. Also normal so. Guck mal nach dem Schlauch, auf der rechten Seite oder guckst du
da ist wo ein Bild von diesem Schlauch
11.09.2015, 22:22
jap ist ein runder Schaumstofffilter
12.09.2015, 08:33
Wie viel km hast denn schon runter?
Wurden die Ventile schon kontrolliert / nachgestellt?
12.09.2015, 09:42
hat jetzt 4000km
weis nicht ob das schon gemacht wurde, hab sie grad erst gekauft.
achja und wenn ich gas gebe und sie bekommt Drehzahl läuft sie ganz normal.. fährt sich auch gut.. nur im Stand geht sie dann aus
12.09.2015, 12:33
Standgasdrehzal zu niedrieg ...
12.09.2015, 14:18
könnte sein, oder Gemisch zu mager
X6 schon Einspritzer :?: :denk:
12.09.2015, 14:33
jap ist ein einspritzer
17.09.2015, 12:34
Ansaugestutzen EFI - Zylinder hat einen riss.....
17.09.2015, 20:01
die Frage: wie erhöht man beim Einspritzer das Standgas :nix: :denk:
17.09.2015, 21:20
Geht nur übers Motorsteuergerät .
Da finde ich einen Vergaser besser , kann man selbst einstellen .
17.09.2015, 21:25
juppup
