X6 (CF 625 C) - Digital Tacho Kaput
27.04.2011, 14:33
Hallo Zusammen,
Ich habe ein Problem mit meine X6, daß das Digital Tacho kaput ist.
Der ziegt einfach nichst mehr :( :(
Habt ihr Ideen :?:
Danke in vorraus 8)
Re: X6 (CF 625 C) - Digital Tacho Kaput
27.04.2011, 18:53
Jup, haben wir.
Wenn der Tacho nix mehr zeigt, also auf Null bleibt, brauchst du einen neuen Speedsensor. Der sitzt übrigens (in Fahrtrichtung) links unten, hinter dem Anreißstarter.
27.04.2011, 19:02
Meinst du mit "nix" die Geschwindigkeit oder geht garnix mehr im Display?
27.04.2011, 19:11
-TH- hat geschrieben:Meinst du mit "nix" die Geschwindigkeit oder geht garnix mehr im Display?
Es geht garnix mehr im Display :(
27.04.2011, 19:29
Da ist die Spannung weg.
Überprüfe mal das schwar/braune Kabel. Da muß 12Volt anliegen wenn die Zündung an ist.
Am roten Kabel muß auch 12 Volt anliegen. Das ist aber die Memory-Spannung.
Das grün/schwarze Kabel ist übrigens die Masse oder auch Minus genannt.
28.04.2011, 07:34
Guill_007 hat geschrieben:
Problem ist da seit bin ich in Schnee gefahren :?
Re: X6 (CF 625 C) - Digital Tacho kaputt
28.04.2011, 11:41
Das hört sich leider sehr nach einem Leiterbahn-Schaden an. Schneewasser kommt leider überall hin.
Und Wasserschäden am Handy kennen sicherlich viele von uns - da ist die Platine einfach hin.
Schätze mal, da hilft nur ein neuer Tacho.
28.04.2011, 11:46
@ Cognac
Kann er nicht anderweitig den Tacho auf Funktion Testen? Durch messen oder so? Weil neuer Tacho auf verdacht ist ja sehr Teuer.
28.04.2011, 12:28
Leider NEIN ! Wenn die Spannungen (wie von Maikel beschrieben)
geschalteter Plus (schwarz/braun vom Zündschloss),
Dauerplus (rotes Kabel) und Masse (grün/schwarz) anliegen
und nichts leuchtet oder was anzeigt, dann ist die Leiterbahn leider hin.
Da hilft kein Beten sondern leider nur noch Austausch !
28.04.2011, 15:09
Cognac001 hat geschrieben:Da hilft kein Beten sondern leider nur noch Austausch !
Oder die Platine nachlöten bzw. Leiterbahnen ersetzen, falls möglich. :wink:
13.07.2011, 08:51
Wenn du hier in der Nähe wärst, hätte ich mir den Tacho mal angesehen, aber Frankreich liegt leider nicht gleich neben Berlin...
16.10.2011, 23:08
Hallo Zusammen,
für Info, ich bin immer ohne Tacho Funktion....
17.10.2011, 11:39
mal ne blöde Frage,
warum nicht auf Garantie.
Tacho geht nicht, Spannung vorhanden
??? Verstehe ich nicht, dort wo ich mein Gerät gekauft werden sie mir weiterhelfen.
Ansonten zum nächsten Händler, habe einen haufen geld beztahlt dafür erhoffe ich auch Hilfe
Ganz einfach
Wichtig ist das die Spannungsversorung vorhanden ist
17.10.2011, 12:07
Weiß ja nicht ob ich total falsch liege...aber bin von Berufswegen ein wenig vertraut...
Also wenn Spannung und alles da ist (wie schon vorher beschrieben)...
...dann wird es naja!!!
Wenn du mit Garantie keine Chance hast, dann Versuch einfach mal den Klassiker (Tacho raus und 2-3Tage an einen warmen Ort legen z.B. Heizungsraum)
Wenn das nicht klappt, dann geh einfach mal zu einem Radio und Fernseh Fuzzi mit ner Werkstatt...
Der sieht ja gleich ob der Platine, Leiterbahn oder Bauteil was fehlt...
Wenn Leiterbahn gebrochen oder durch, dann einfach neu fädel (für einen mit Ahnung 5min. arbeit...)
Sonst glaube ich is es einfacher, wenn du Elektrotechnisch nicht so bewandert bist, den Tacho tauschen lassen...
LG
05.11.2011, 01:05
Hallo :o
Ich habe ein NEUE TACHO :!: :!:
Und geht naturlich alles wieder gut.
Danke zu CF-MOTO GARANTIE :) :D :D
:wink:
