Wärmeentwicklung
28.06.2018, 12:32
Moin Moin!
Kurze Frage....
Mein Cforce 550 hat ein Problem-----?? Vllt ist es auch normal???? :nix:
Rechte Seite im Bereich des Trittbrettes wird es in "Knöchelhöhe" sehr heiß. :essen:
Das Auspuffrohr liegt meines Wissens viel höher.
Ich glaube der Riemen Antrieb sitzt dahinter.
Kann der denn so heiß werden durch die Reibung??
Kann mir jemand weiterhelfen..... big_hilfe
Re: Wärmeentwicklung
28.06.2018, 12:38
Jep ist normal kann sehr warm/heiß werden
01.07.2018, 15:10
Vielen Dank cardoc für Deine Antwort.
Also kommt die heiße Wärmeabgabe tatsächlich von der Reibung des Riemens an den Riemenscheiben :roll:
Ist somit # normal # :idea:
01.07.2018, 20:38
Richtig warm/heiß wurde der Deckel meiner abrauchende Vario - die vordere Mutter löste sich. Die Drehzahl schnellte hoch - die Geschwindigkeit fiel. Beim Lösen des Variodeckels kam dann leider noch Öl mit. Ist dann wohl mehr defekt. Ich hoffe die Reparatur wird nicht zu kostspielig, habe erst 6040 km auf dem Tacho.
01.07.2018, 22:23
@ich auch , aber bei dir war es eine Goes und keine CF !
Oder ?
02.07.2018, 06:58
Jipp - eine Goes 520. Warm wurde sie auch immer - nur diesmal glühheiß, bevor der Schaden auftrat.
02.07.2018, 09:32
Interessant wäre wie heiß heiß in Grad Celsius ist!
Dann kann man aussagekräftige Antworten geben.
Das Motorgehäuse wird schon mal gut 80° warm und das strahlt die Wärme auch auf‘s Variogehäuse.
Bei 60° hält man die Hand schon nicht mehr länger drauf.
02.07.2018, 13:03
Hi Leute ,
ich bin erst mal froh das es irgendwie normal ist mit der starken Erwärmung.
Mein Cforce 550 hat erst zarte 600km auf der Uhr darum drücke ich mir mal selbst die Daumen das mir so was wie mit der Goes 520 nicht sobald passiert.
Von der Temperatur her die seitlich austritt ist es zumindest so "warm/heiß" das man ein "nacktes Bein" nicht direkt davor abstellen kann(Klingt irgendwie doof :nix: aber Ihr wisst was ich mein)
Eine andere Frage hier im Fachkreis.......bei der 1000km Inspektion muss da die Karosse teilweise abgenommen werden ??
Frage nur weil ich ewig gebraucht habe meinen Heckkoffer vernünftig gerade zu montieren.
Dann müsste ich wieder werkeln.. :T
