Unterdrucksensor
02.10.2014, 17:16
:winke:
Hallo mal wieder
kann ich mir was kaputt machen wenn ich ohne Unterdrucksensor fahre
:nix:
hatte als Problem mit dem Leerlauf
jetzt läuft sie ruhig
:denk:
bin mal gerade ne runde gefahren außer das sie zieht wie Lottchen
bin ich mir nicht sicher wie lange das gut geht
habe den Schlauch dicht gemacht
wenn ich ihn an den Sensor mache geht die Kiste aus
ist wohl kaputt
:oops:
aber sie läuft jetzt besser wie vorher
:denk:
normal dürfte sie doch nicht laufen
wenn ich den Sensor abklemme
geht natürlich nix mehr
mach ich ihn dran
OK
mach ich den Schlauch dran
verschlucke und aus
jemand ne Idee
was das ist
Re: Unterdrucksensor
02.10.2014, 18:16
Nagle mich nicht fest,aber wenn der Schlauch ab ist und der Motor gut läuft, dann hat der Sensor einen Schlag.
Der gibt Werte an,die es nicht gibt. :nix: ok
Verschließe den Schlauch und lass es bleiben.
Ist doch gut so.
Never touch a running Sytem.
05.10.2014, 20:01
genau
07.10.2014, 17:35
Hallo umeili. Hast du zufällig ein foto von dem sensor? Das interessiert mich. Oder eine nr von einer Explosionszeichnung zb von quad Company. Gruß basti
08.10.2014, 17:02
:winke:
ja gerne
Drucksensor
0 261 230 188
10-05-15 1 E G4 816
9015416
203 soll der koste
ne muß es anders geben
für ein Auto kostet so ein Ding um die 50 eus
und ich bin schon am Suchen
meine Werkstatt hat oder ist eine Bosch Werkstatt
aber das Teil bekommt man nur über ein Händler
warum auch immer
:denk:
aber meine Werkstatt versucht vom Typ her eine gleiche zu bekommen
den die sagen auch das das nicht normal ist
:nix:
08.10.2014, 17:29
hi umeili Dankeschön. ja das ist echt teuer... hast du den komplett abgeklemmt? oder nur den schlauch zugestopft? in wie fern hat sich das denn bemerkbar gemacht mit dem leerlauf? ich habe nur probleme wenn ich an der ampel stehe oder überhaupt stehe läuft der motor unruhig oder die kiste geht aus. wenn ich mit dem gas spiele ist alles gut. bei mir ist es sowohl im kalten als auch im warmen zustand....
06.11.2014, 19:03
:winke:
wieder
so fahre jetzt schon seit ca 300 km ohne dem Ding
habe mir das Teil direkt bei
aliexpress bestellt
http://www.aliexpress.com/snapshot/6273938594.html
is schon ein unterschied
Händler will ca. 200 eus
bekomme es inklusive aber für US $37.89 also 30.53 eus
Serviere ist schon mal Super
müßt die Tage kommen
dann werde ich ja sehen ob´s daran gelegen hat
:kaffee:
Ah so ja
noch 125 km und dann habe ich meine
25000 km voll
:D
06.11.2014, 20:11
umeili hat geschrieben:...Ah so ja noch 125 km und dann habe ich meine 25000 km voll
:D
Da sind wir alle gespannt ob das Teil passt, der Preis tut es ja schon mal, ist ja echt ein ordentlicher Unterschied.
25.000 km mit der X6 ist auch ein Wort, es scheint als hättet ihr beide schon viel miteinander erlebt. :daumen: :daumen: :daumen:
23.11.2014, 10:55
Jo Teil Passt
aber das ist auch nicht der Fehler
Bin so langsam mit meinem Latein am ende
:denk:
was könnte es sein
oder was habe ich vergessen nach zu prüfen
:nix:
Starten tut er ja
läuft auch wie er soll im Standgas
gibt man langsam Gas OK
macht man es schnell wie immer
verschluckt er sich
macht man das von Standgas
auf Vollgas geht er aus
macht man das während der fahrt
und geht zurück
dann Knallt es hinten raus
Belastung auf der Straße
ebene wunderbar - leichtes Gefälle
noch besser
bei Steigungen
ist eben kein Power da
und wird langsamer
also man kann kein Vollgas geben den dann geht er aus
das alles ohne der Sonde
Testen kann ich ja nicht mit der Sonde
weil er ja nicht anspringt.
:denk:
Habe alle Teile
soweit durch
selbst Kabel und Steckverbindungen
mit Lupe nach Knick-stellen und Brüche
durchsucht - nix
:roll:
Alle Sensoren werden von Diagnose Gerät
erkannt sowie die Wieder Stände angezeigt
oder was kann das noch sein
Ventile OK
Ansaugstutzen
auch OK
alles soweit dicht
:nix:
ich weiß eben nicht mehr wo ich suchen soll
:oops:
23.11.2014, 11:12
Spinnt vielleicht der Luftmassenmesser?
Hatte ich beim Auto das die Leistung einschlief (immer weniger wurde).
23.11.2014, 11:44
:winke:
müßt ich mal nach sehen
aber wo sitzt der Luftmassenmesser
vor lauter Sensoren
weiß ich jetzt net wo der sein soll
:oops:
23.11.2014, 11:47
Falls da einer dran ist :denk: kann man den auch mal abklemmen und kurzzeitig ohne fahren .
Das Steuergerät holt sich dann die Daten für die Einspritzung anhand der einströmenden Luftmenge .
So wie ich das noch in Erinnerung habe .........?
Hatte das Problem auch mal mit meinem Opel Viraro , der lief dann nur noch im Notprogramm und das ausgerechnet auf der Autobahn .
Habe ihn dann abgeklemmt und konnte einigermaßen gut weiterfahren .
23.11.2014, 11:48
umeili hat geschrieben::winke:
vor lauter Sensoren
:oops:
Der sitzt normalerweise im Ansaugstutzen , da sollten dann 2 Kabel rausgehen
23.11.2014, 11:52
Normal sitzt er zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe
23.11.2014, 11:53
kamy hat geschrieben:Normal sitzt er zwischen Luftfilterkasten und Drosselklappe
Das ist der Ansaugstutzen :mrgreen:
