Alles was speziell die neueren Modelle mit EFI betrifft.Für Mitglieder und Gäste
06.02.2012, 18:17
Hallo all
Hab da mal was
was nicht stimmen kann
- 20c und der Lüfter läuft
Kann das sein das das Thermostat
am Kühler defekt ist
habe ein Kabel abgezogen
damit meine X6 keine Eis Würfel herstellt
Woran kann es liegen
und was sollte ich versuchen
In der Such Option habe ich nichts gefunden
oder nicht richtig gesucht.
06.02.2012, 18:37
Wo bei ist den der Lüfter angegangen was haste mit dem ATV gemacht?
06.02.2012, 18:47
Beim anmachen also Zündung an und Lüfter läuft schon mit obwohl er ja kalt ist.
06.02.2012, 18:51
Okay das ist wirklich nicht normal
06.02.2012, 18:59
Dann würd ich auf defekten Thermoschalter (am Kühler) tippen oder auf Kurzschluss.
06.02.2012, 19:09
Mein verdacht war ja auch
der Thermoschalter am Kühler
Kalt genuch ist ja noch
wo bekomme ich den
einen her
wenn es das auch wäre
ist da noch was davor
oder dahinter
gibt´s da auch ein Regler
oder so was
was das Ding steuert
06.02.2012, 19:10
geh mal mit ner Heisluftpistole bei und tau das gute Stück auf
is bestimmt was eingefroren
Gruß Bernd
06.02.2012, 19:11
die Wassertemperatur regelt das Ding
06.02.2012, 19:13
Hallo! Schreib dem Werner eine PN Der Thermostatschalter schaltet nur aus und ein! Kein Regler nix. Einfach austauschen und es Funktioniert. Bei diesen temperaturen oder als klater darf der Lüfter nicht anlaufen. ist sicher Defekt, oder so voller Dreck das er Überbrückt! Ist aber wirklich kein Problem. Hermann
06.02.2012, 19:16
Zum Verständnis: kalter Motor Termo. zu Wasserkreis nur im Motor warmer Motor Termo. auf wasserkreislauf vom Motor zum Kühler zurück zum Motor Gruß Bernd
06.02.2012, 19:29
Hallo Bernd! Richtig! Du hast vollkommen Recht Hier meinen jedoch alle das richtige sagen es aber anders. Alle meinen den Thermostatschalter nicht das Thermostat selbst, das ntürlich nur die Wasserzirkulation regelt und nichts schaltet. Denn nur der Thermostatschalter oder Temperaturschalter schaltet den Lüftermotor. Das gehört überprüft. Hermann
06.02.2012, 19:41
Soweit ist alles angekommen
und verstanden
werde mich Morgen mal ans
Werk machen
um zu sehen was da los ist.
Bilder mache ich den auch mal paar
06.02.2012, 22:15
Mal zur Info die Schalttemperaturen des Thermoschalters (Servicemanual Kapitel 17.5): Off-On = 88°C On-Off = 82°C
Beliebteste Themen: Bau , USA , Erde Impressum | Datenschutz
Powered by phpBB © phpBB Group.
phpBB Mobile / SEO by Artodia .
