Temperatur Anzeige zeigt manchmal nix an, Temperatur aber o
23.03.2023, 12:08
Hallo Meine Cforce 625 BJ.2022 hat folgendes Problem. Manchmal zeigt die Temperaturanzeige im Tacho nix an.keinen einzigen Balken,obwohl sie warm ist.temperatur mit OBD2 Scanner ausgelesen und liegt zwischen 81-89 Grad.lüfter schaltet auch in dem Bereich zuverlässig zu und ab.wenn die Temperaturanzeige was anzeigt dann nur 1-2 balken.beim 2ten Balken geht dann auch der lüfter an.warum zeigt die Anzeige aber manchmal nix an?hätte das schon Mal einer?
Re: Temperatur Anzeige zeigt manchmal nix an, Temperatur abe
23.03.2023, 14:07
Ich würde aufgrund deiner Beschreibung auf Wackelkontakt schließen Mal den Kabelstrang zum Display genau unter die Lupe nehmen - alle Steckverbinder lösen - Kantaktfett rein - wieder zusammen schließen. Den Kabelstrang auch gut auf Scheuerspuren untersuchen denn Scheuerstellen geben oft zufälligen Massekontakt auf irgend welche Leitungen, wo keine Masse drauf gehört ! Also Augen auf, denn das kann bis zum Kabelbrand hin führen !
23.03.2023, 15:29
Ich hab schon versucht den Tacho abzubauen,aber leider kein erfolg.gibs da noch einen Trick wie der ab geht?die beiden plastestöpsel hätte ich gelöst,aber es löst sich nicht.bevor ich was abbrech frag ich lieber. Das es eine schlechte Kontaktverbindung sein kann kam mir auch schon in den sinn.aber wie gesagt der Tacho wert sich.
23.03.2023, 18:49
Beides hängt an den gleichen Steckern. Tacho raus und Stecker mit gutem Kontaktspray behandeln (kein WD40!) Dazu rundum alles Abbauen und ist von unten geschraubt.
