 Betreff des Beitrags: Tankdeckel undicht
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 07:20
Land/Staat: deutsch
Fahrzeug: GOES IRON 450i (CFMOTO 400AU / 450)
bei meiner Goes IRON (Motor wie die cf450, Chassis und alles andere wie X6 oder CF550/CF500) läuft nach
dem vollfüllen des Tanks und anschließender Fahrt immer Benzin über den Deckel aus was man dann
unter der Anzeige am Lenker sieht und auch riecht.
Mein Tankdeckel ist abschließbar und ich habe das Gefühl das er sich nicht richtig fest anziehen lässt
es greift immer gleich dieses Knarren wo er dann überdreht.
Kennt jemand von Euch das Problem, kann man es selber beheben?
Viele Grüße Frank
 Betreff des Beitrags: Re: Tankdeckel undicht
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 08:58
Die Entlüftung läuft bei dir über den Dankdeckel.
Das muss so!
Lösung: Nicht ganz so voll füllen.
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 09:36
Tankdeckel aus dem Zubehör??
War bei mir auch so!
Hatte einen abschließbaren für meine 500er gekauft... alles super! Wollte ihn dann auch an der 550er verwenden, weil es im Zubehör exakt die selbe Bestellnummer war.
Allerdings lies er sich gerade mal 1 Gewindegang drauf drehen und in Schrägfahrten lief der Sprit raus!
Wie voll füllst du denn?? Inkl. Häubchen??
Zuletzt geändert von Reno5 am 26.06.2017, 09:42, insgesamt 2-mal geändert.
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 09:39
Wenn er nur einen Gewindegang drauf geht hat das Gewinde eine andere Steigung.
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 09:44
Ganz genau kamy... war bei mir so.
Mal sehen was er dazu schreibt.
Nach seiner Schilderung lässt er sich auch nicht ordentlich schließen.
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 10:45
Land/Staat: deutsch
genauso ist es bei mir, geht nur eine Umdrehung drauf, ich denke das Problem ist diese Überdrehsicherung
die viel zu früh greift, viell. versuche ich mal den Deckel aufzumachen.
Kennt jemand einen passenden ohne Schlüssel ganz einfach?
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 10:59
Wenn er nur eine Umdrehung greift passt er nicht zu deinen Tankgewinde und kann nicht dicht werden!
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 12:52
Land/Staat: deutsch
mit viel Druck und Geduld bekomme ich ihn fast bis runter gedreht aber eben nur manchmal und an der Tanke denken
die Leute ist der blöde oder was:-)
ich denk er ist einfach nur defekt und dieser tritt bei vielen Leuten auf.
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 13:41
Also deinen Schilderungen entnehme ich, das ist der Original Tankdeckel??
So lange du ihn nicht schief ansetzt, muss der Tankdeckel ganz leicht und bis "Gewindeende" drauf gehen!!
Wie kamy schon schrieb... wenn er extrem schwer, bzw. nur einen Gewindegang drauf geht, passen i.d.R. die beiden Gewinde nicht zusammen!
Da hilft auch keine Gewalt! Ein Kraftstoffbehälter MUSS dicht verschlossen und gegen auslaufen gesichert werden können... alles andere ist induskutabel und vor allem inakzeptabel!!
Ist es der Original Tankdeckel?? Schließt dieser nicht ordentlich, dann ab zum Händler und reklamieren!!
Kann natürlich auch sein, das eins der beiden Gewinde schon einen weg hat... hoffentlich das vom Deckel!
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 13:45
Land/Staat: deutsch
Ja es ist der Originaledeckel, Gewinde sehen gut aus nur das nach dem 1. Gewindegang es nur klackert
und diese Überdrehsicherung schon greift.
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 13:59
Dann passen tatsächlich die Steigungen nicht zu einander.
Und noch mal: Sollte kein Bedienerfehler vor liegen, ab zum Händler!
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 17:27
Da passt die Gewindesteigung nicht, also falscher Deckel. Ganz einfach.
Beim Händler tauschen
BeitragVerfasst: 26.06.2017, 22:11
Bei der Goes weiß ich es nicht genau.
Ist der Deckel Serienmäßig oder hat ihn der Händler verbaut?
Erkennt man leicht daran ob der Startschlüssel auch am Tankdeckel (wie bei der X8) passt oder eben ein 2. dabeihängt.
Hab mir einige Infos geholt.
Der Abschließbare Deckel dürfte Serie sein.
Ob es bei Dir auch so war?
Aber auf jeden Fall tausch ihn um der ist Defekt.
Denn wenn er nur einen Gewindegang rein geht stimmt irgendwas nicht.
Und das alles muss leicht gehen!
BeitragVerfasst: 29.06.2017, 12:24
Hi, ich habe einen verschließbaren Deckel aus dem Zubehör auf meiner Goes. "Leichter Druck" ist schon notwendig zum dichten verschließen, sonst kommt sofort die Sicherung. Nach einigen Öffnen und Schließen geht es schon besser, habe auch mal etwas Vaseline auf das Deckelgewinde gepackt, hilft. Bei meiner sieht es so aus als müsse sich das Gewinde erst einlaufen. Steigung passt.
Tankdeckel Beyond
Autor: Bikermaex
getriebe ausbau - weil undicht linhai-ranger 4x4
Bremspumpe undicht.
Autor: Olsch001
Tacho an derX8 undicht
Autor: stingray77
Tankdeckel mit Anzeige
Autor: AkiraEve
