Tankanzeige spinnt ab und zu
23.03.2023, 12:12
Bei meiner Cforce 625 BJ.2022 spinnt die tankanzeige manchmal rumm.
Wenn nur noch 2balken sind dann passiert es öfters mal das beim bremsen oder zügigen anfahren die Anzeige von 2balken auf 0 balken geht mit leuchtender zapfsäule.hatte das schon einer bei der 625er?
Die Anzeige ändert sich dann auch nicht mehr.erst nach zündung ein/aus schalten,manchmal auch erst nach 2-3 versuchen.
Re: Tankanzeige spinnt ab und zu
23.03.2023, 13:59
Das Thema ist hier schon X-Mal behandelt ! :mrgreen:
Musst halt mal die SuFu benutzen. Die (Such-Funktion) findest du oben rechts neben oder im Banner.
Ich möcht' dich hier nicht zu sehr verwöhnen und dir den Link suchen - 'n bisschen
solltest du schon auch selbst dran arbeiten ........ :pfeif:
23.03.2023, 15:25
Ich kenn das Thema mit dem zusätzlichen Massekabel an der tankanzeige.aber betraf das nicht nur das eine Modell?
23.03.2023, 18:47
Das ist Normal dass es beim bergab oder Bergauffahren passiert.
Aber wenns plötzlich kommt, dürfte ev auch mit deinem Kontaktproblem zu tun haben.
Tacho ausbauen alles frei machen und von unten geschraubt.
2 Stecker einer am Tacho einer ca 15cm weiter darunter. die haben gerne Wackler!
Viel Erfolg.
23.03.2023, 18:51
Hermann
Also muss die Verkleidung ringsum weg gebaut werden oder?der Tacho ist dann noch von unten verschraubt,versteh ich es richtig?
24.03.2023, 18:36
Ja mit 2 Schrauben
