Re: Steuerkettenspanner
16.08.2019, 10:52
Relais hab ich schon umgesteckt. Hat aber nichts gebracht. - am Relai Benzinpumpe liegt nur einmal Strom an - hat der Notausschalter auch ein Relai ? Und wo ist das verbaut. CfM 550 BJ 2016
16.08.2019, 11:00
Dann ist der Notausschalter Defekt.
Lege Spannung am Relaiseingang an und kontrolliere ob das Fahrzeug anspringt.
Wenn das Relais anzieht sollte es hörbar sein. dann laufen.
Kannst einen Draht reinstecken das Relais drauf zur Batterie halten fertig.
Wenn es den Notausschalter gar nicht mag, dann bau einen Schalter dazwischen und fertig.
16.08.2019, 11:07
Danke das werde ich morgen dann einmal versuchen - werde erst einmal den Notausschalter überbrücken
23.09.2019, 18:02
Und ? Gibts hier schon was neues ?
25.09.2019, 13:58
Ja - leider Kettenspanner defekt und Kette übersprungen
29.09.2019, 10:54
Oh shit...
29.09.2019, 13:58
Ja Kettenspanner hat es zerlegt - totaler Schrott
01.10.2019, 19:07
Ist sch.. gelaufen, ist aber reparabel. Jetzt nicht den Kopf hängen lassen.
31.10.2019, 16:05
Bin jetzt dabei den Motor auszubauen - wie kann ich die Kardanwelle hinten vom Motor trennen ? Die 4 Schrauben am Flansch beim Motor habe ich entfernt. Muss ich die Welle hinten auch lösen oder ist sie nur eingesteckt. Motor ist bereits locker.
