Steck Achse
24.12.2011, 15:33
Hallo all :winke:
und ein fröhliches und so weiter noch
bei mir ist es nicht so fröhlich :?
Hatte es mal wo gelesen Steckachse
aber wo
:nix:
Waren Gestern wieder mal ne Rund drehen
und habe gemerkt das ich wenn ich langsamer werde
und fast zum Stillstand gekommen bin es ein
lautes Klack hören konnte :?:
Abgesprungen und habe gleich mal durch geguckt
aber nix
War mir aber nicht sicher und bin ab nach Hause
den es war eh schon am Dunkel werden.
Und nur wenn ich langsamer werde wieder Klack :?:
Heute Morgen habe ich den mal durch inspiziert
alles OK.
Aber was ist das
und wie geht den so was
Die Steckachse
hinten links ist Los
:oops:
oder ausgehängt.
Hab erst mal nix gemacht
ist da noch was zu Retten
oder geht das noch mit Garantie
zu reparieren.
Und jetzt schneit es auch noch
und kann wohl erst mal Schnee schieben vergessen
Was muß ich machen oder was soll ich jetzt tun.
big_cry
Bitte schickt mir doch noch einen
fröhlichen Rat.
big_beten
Der Arnsdorfer
Re: Steck Achse
25.12.2011, 17:58
Da wird der Federreing auf der Stsckachse gebrochen sein. Du brauchst in den meisten Fällen einen neuen. Baue mal den Antrieb aus und schau dir den Federreing an. Ist er kaputt, fahre mal in eine freie Autowerkstatt. Die Jungs da könne dir bestimmt weiterhelfen. Beim Zusammenbauen den Antrieb mit einen kleinen Ruck im Achsgetriebe einrasten. Vergess nicht den Ölstand im Achsgetriebe zu kontrollieren.
Re: Steck Achse
27.12.2011, 15:33
:winke:
wo bekomme ich einen Federreing her
und was wird es kosten.
:nix:
bin jetzt noch in Kassel
Re: Steck Achse
27.12.2011, 22:15
Na inne Autowerkstatt faher und mal fragen. In der Regel kostet das ne Tüte Kaffee bei den Jungs.
Re: Steck Achse
28.12.2011, 00:04
Oder bei Werner durchklingeln, der kann da sicher was drehen.... :nix:
Re: Steck Achse
29.12.2011, 15:41
Hallo Umeili wie viel km hat deine X6 denn jetzt auf der Uhr?
Re: Steck Achse
29.12.2011, 16:09
:winke:
Habe jetzt ca. 6500 km drauf
und eigentlich bis jetzt nix großes
big_beten
Werde Morgen anfangen
die Achse aus zu bauen
und dann schaumer mal was
noch kaputt ist
big_engel
Re: Steck Achse
29.12.2011, 17:50
Da bist du hier wohl einer mit den meisten km denke ich mal ;-)
Re: Steck Achse
30.12.2011, 21:13
das gleiche hatte ich bei meiner everest500 auch schon. ich bin fast irre geworden, ich habe die Achse 1 Woche lang jeden Tag neu eingebaut und immer wieder ist sie nach ein paar km raus gesprungen ich hatte auch den Sprengring ein wenig auf gebogen, dann sogar getauscht, hat aber alles nichts genutzt.
Die einzigste Lösung die wirklich geholfen hat und das ist jetzt ungefähr 1/2 Jahr her und ich habe meine karre nicht geschont, war:
Du musst die rechte Achse auch ausbauen also beide raus und dann die linke zuerst wieder einbauen, dann die rechte und alle flutscht wieder wie immer! Da ist nichts kaputt einfach zuerst die linke einbauen und dann die rechte. ganz einfach.
der-Valensina
Re: Steck Achse
31.12.2011, 19:11
Obs :roll:
waren doch schon 6780 km
drauf
Habe heute mal ne Probe
gefahren
Ohne Schutzbleche an den Simmeringen
Federring auf gebogen Steckachse rein Öl auch
und ab durch die Pampa
absteigen gugen weiter
und das öfters
:pfeif:
Und jetzt habe ich 6805 km drauf
und scheint zu sitzen
Aber mal sehen was nächt Jahr kommt
big_bye
Re: Steck Achse
16.01.2012, 00:39
bei meiner 500er atlas is die blöde achse schon 2 mal rausgeflogen...
das erste mal bei vollen 90 km/h junge hat die karre en schlenker gemacht auf der straße aber ich konnte sie noch abfangen.
inzwischen bekomm ich die schon recht schnell wieder reib wenn se mal wieder raus fliegen sollte...
Re: Steck Achse
20.01.2012, 16:12
Wenn ich mir den Winkel ansehe in dem die Antriebswelle steht schnürt es mir den Hals zu.
Die Welle steht entlastet bei locker 45° :twisted: Wer um Himmels Willen konstruiert denn so etwas big_grubel .. der gehört doch big_haue ....
Mal grundsätzlich gefragt, kommen Antriebswellenschäden häufig vor?
Re: Steck Achse
20.01.2012, 23:29
Nicht wirklich....außer mal einen undichten Simmerring oder wenn mans im Gelände übertreibt. :lol:
Vereinzelt aber daß die Welle rausrutscht, was ich in 3 Jahren aber nie hatte.
Re: Steck Achse
21.01.2012, 18:40
... bei dem Anstellwinkel kaum zu glauben big_gruebel
