Feldmuetzchen hat geschrieben:Und was ist daran Pflicht? 2 Bremsen getrennt oder wie?
Wir haben doch kein richtiges Diff hinten , ist doch nur ein einfaches Verteilergetriebe was beide Räder gleichzeitig antreibt . Vorn haben wir eins . Hinten wird jetzt auch Pflicht ab 2017 .
kamy hat geschrieben:Diff. hinten wird Pflicht und somit braucht man an jedem Hinterrad/Antriebswelle eine Bremse.
Nicht ganz , kamy . Bei uns sitzt die Bremsscheibe auf der Zapfwelle vom Getriebe vor dem Verteiler hinten. . Ihr habt ja die bessere Bremsanlage mit Einzeltradbremsen wie auch bei meiner Adly .
Entweder haben die dann die Bremsanlage hinten komplett neu konstruiert oder eine Ausnahmegenehmigung mit den bereits erwähnten doppelten Bremssätteln auf der hinteren Scheibe erhalten . Nix weiß man nicht genau , sind alles bloß Vermutungen . Wir werden es erst auf der nächsten Motorrad Messe erfahren .
Jocki mit Diff. hinten braucht man 2 Bremsscheiben mit min. 2 Bremssätteln! Pro Rad je eine Bremsscheibe und einen Bremssattel. Anders funktioniert das mit Diff. nicht!
Wer sind "die"?
Ist aber ein eigenes Thema und gehört nicht hierher.
Es geht hier um die "neue" EU-Richtlinie, die u.a. ein offenes Differential hinten vorsieht. Wie bereits erwähnt sollte das alles ab Januar 2016 schon Pflicht werden, ist es aber nicht. Aber irgendwann musste es ja kommen. Und dann gebe ich kamy recht (basierend auf meinem begrenzten technischen Verständnis), daß eigentlich dadurch hinten zwei Scheibenbremsen erforderlich werden um eine gleichmäßige Bremswirkung zu erreichen. Unsere bisher eine Scheibe am Ende der Kardanwelle kann das wohl kaum erreichen... Die weiteren Veränderungen die mit der neuen EU-Richtlinie kommen sind eigentlich auch sehr positiv: Offene Leistung für alle (keine 15 kw - Begrenzung mehr) aber Begrenzung auf 90 km/h. Was das in Zukunft für die nur in Deutschland existierende "LoF-Zulassung" bedeuten wird muß man abwarten...
Sag mal ich hatte ja bereits erwähnt, dass meine Maschine bergab kreischt wie Hulle. Jetzt waren wir in Fursten Forest und da ist aufgefallen, das die Bergabfahrhilfe bzw. Motorbremse mal funktioniert und dann wiederum nicht, es fühlt sich an als ob die Maschine auskuppelt und dann KREISCHT die ,wie bisher, den Berg runter. Auch bei Abfahrten, die eigentlich gar nicht so steil sind. Getestet haben wir das im L-Gang mit Allrad... total kurios..
Unter den Nachbarn auf dem Zeltplatz war auch ne 550er, die hat nicht das Problem. Deren Schrauber meinte das wohl ein Verschleißteil (Sperre) an der Kupplung dazu führt, dass die Maschine einfach auskuppelt und nicht durch den Motor gebremst wird und somit bergab rauscht, mit getöse . Habe das meinem Händler zugetragen, der schaut sich das ganze an wenn das neue Diff kommt.
Vielleicht hat jemand ne Idee was das sein könnte?
Hatte ich eigentlich erwähnt wie gut die Kiste in Fursten Forest lief? Am zweiten Tag jedoch zwei mal überhitzt, einmal genau vor dem Waschplatz und dann um kurz vor fünf bei der letzten runde auf der Panzerstrecke. Bin dann vom Kollegen zum Waschplatz abgeschleppt worden, auf dem Weg hatte die Maschine sich soweit abgekühlt, aber sicher ist sicher. Laut einem Händler bei Facebook kann man den Kühlerumbau für die 800er nehmen. Bin aktuell unschlüssig... denn wenn man mit etwas speed in den Matsch fährt saut man sich komplett ein, somit auch den Kühler der nun oben liegt.. das ist bei der 800er nicht so. ...
