Vielen Dank!
Und hier noch das Ergebnis meiner kleinen Nachtschicht
Wollte es dann doch fertig haben....
Wichtig: Den Billig wirkenden nicht spritzwassergeschützten Schalter abdichten. Dazu habe ich einfach das feste klare Tütchen von den Abzweigverbindern genommen, um den Schalter gehüllt und in das 20mm-Loch eingelassen.
Der Anschluß ist hier noch nicht komplett abgedichtet, aber die Kabelführung ist so:
Eingebaut funktioniert der Schalter erst, wenn ich Zündung an mache und auch den Killschalter auf on stelle und die Benzinpumpe surrt. Nachgemssen habe ich auch, dass wirklich keine Kriechströme irgendwo sind. rot=Heizen auf 2, Grün=heizen auf 1, aus= keine Heizen.
Einmal kurz Motor laufen lassen in der Tiefgarage und ausprobiert, um zu sehen, wie schnell es durch das Vlies und den Sitzbankbezug heiß wird. Bin ganz zufrieden.
