Re: Sitzheizung wo am besten an den Anschließen
22.01.2019, 09:51
Habe sie längs verbaut. Und zuschneiden würde ich da nichts. Habe mal ein Foto von der Montageanleitung gemacht.
Der Stoff ist so eine Art Carbonfaser und ist glaube ich Wasserdicht zumindest spritzwasser
Werde später mal die Temperatur messen
:winke:
22.01.2019, 11:31
Bei -3 Grad auf Stufe 2 22 Grad und Stufe 1 15 Grad
22.01.2019, 11:33
also so ein warmer Hintern würde mir ja auch gefallen, aber vor den "Bezugsarbeiten" hab` ich noch Respekt...
Das sollte ja nachher auch dicht, faltenfrei und stabil wieder bezogen sein... das trau` ich mir so noch nicht zu.
Außerdem ist doch auch ein ordentlicher Tacker nötig, oder?
:nix:
22.01.2019, 17:26
8) :pfeif: Ja schön warm am hintern
War ein Druckluft tacker
22.01.2019, 20:17
Hi. Ich hab mir eben mal meine Sitzbank genauer angesehen. Sie ist von unten getackert mit so eine Art Saumband. Und die Sitzfläche selbst ist entweder gar nicht oder zumindest nicht vollflächig mit dem Schaumstoff verklebt. Also, den Bezug würde ich wohl selber gut runter kriegen, ohne den Schaumstoff oder den Bezug zu beschädigen...
Bin dann zu einem Sattler in der Nähe gefahren und hab ihm die Sitzbank gezeigt und gefragt, was es kosten würde, wenn er nur den Bezug hinterher wieder ordentlich draufmacht. Den Rest mache ich selber. Für max 50€ würde er das machen. Find ich grad noch ok. Aber vielleicht schaffe ich es ja auch selber , den Bezug wieder ordentlich und faltenfrei fest zu tackern.
Dann bestell ich mir die Sitzheizung mal und berichte dann.
@jens vielen dank für deine Antworten!
22.01.2019, 21:08
Lumo77
Der Schaum war nicht verklebt. Mein Bekannter hatte sich jeweils in der Mitte eine Markierung gemacht und jeweils eine links und rechts. Glaube wenn du ein bisschen flinke Finger hast schaffst du es schon
Bin gespannt und viel Erfolg :daumen:
23.01.2019, 13:49
Moin Jens
Gefällt mir sehr gut Deine Sitzheizung :D
Warmer Bobbes ist immer gut in dieser Jahreszeit.
Was mir auch gefällt ist Deine Zielscheibe im Hintergrund Deines vierten Bildes :lol: :lol:
23.01.2019, 17:05
Ist mir mal über den Weg gelaufen :P
Andenken aus den USA vom Schießstand :mrgreen:
24.01.2019, 09:26
@JensSp eine letzte Frage noch: ist die Heizmatte eher fest/steif wie zB. dünne Pappe oder anschmiegsam wie (fester) Stoff?
Ich überlege mir, eine Heizmatte 46x23 zu nehmen statt die von Shark mit 40x20. Hab gestern mal zwei Muster aus Papier zugeschnitten und am Sitz ausprobiert. Bei 46x23 könnte ich sie wunderbar quer zum Sitz verlegen, so dass die Heizung ein Stück noch die Sitzwangen seitlich runtergeht und dort die Oberschenkel wärmt. Durch die kurvige Form der Sitzbank soll die Matte aber keine Falten werfen. Das ginge aber nur, wenn die Matte selbst nicht zu steif ist....
24.01.2019, 09:42
Hallo Lumo77 die Heizmatte ist flexibel so wie fester Stoff würde ich sagen und man könnte auch noch über die Heizmatte eine dünne Schicht Schaumstoff legen ist bei mir in der Montage Anleitung gestanden. Wollte ich aber nicht. Bei mir wenn ich jetzt mit der Hand über Sitzbank fahre :wink:fühlt man Sie nur wo das Anschlusskabel nach unten geht aber so minimal das es mich nicht stört. Hoffe konnte dir weiterhelfen :)
25.01.2019, 15:03
Heute erster Test im Einsatz von der Sitzheizung
25.01.2019, 16:08
Hmmmh, wenn du zeigen willst wie toll die ist musst du schon mit nackigem Hintern aufm Quad sitzen und dreckig in die Kamera grinsen....sonst glaub ich dir nicht das du die Sitzheizung auf dem Bild an hast... :lol:
25.01.2019, 16:34
Werde ich beim nächsten mal machen
26.01.2019, 21:26
Yeah. Es ist vollbracht. Ich habe heute die Sitzheizung eingebaut und es hat alles top geklappt. Danke nochmal an Jens für die geduldigen Antworten.
Hier die Vorgehensweise und das Ergebnis. Heizung ist echt der Knaller und wird in noch nicht mal 10 sek ordentlich warm!
Lieferumfang für 26€
Qualität
Beschaffenheit der Matten
Bevor ich an die Sitzbank ging, erstmal Funktionsweise der Matten, Kabelbaum und Schlater getestet und eine günstige Stelle unter der Sitzbank zum Einbau der Elektrik gesucht und ausgemessen und schonmal grob geschaut, wo der Schalter später hinkommen könnte. Zündungplus werde ich mir diesmal mit einem Stromdieb (siehe letztes Bild) aus dem Sicherungskasten von der Sicherung für die 12V Bordsteckdosen nehmen, zusätzlich mit 7.5A-Mini-Fuse abgesichert (Die mitgelieferte war auch 7.5A, allerdings "normale Größe" wie im Auto.)
Der Schalter liefert bei Stufe 2 14.1V (gemessen) an die beiden Matten, LED leuchtet dann rot, Leistungsaufnahme lt Anleitung dann 25W pro Matte, zusammen 50W.
Bei Stufe 1 nur 6,9V (gemessen), LED leuchtet dann grün, Leistungsaufnahme lt Anleitung dann nur 12,5 pro Matte zusammen 25W.
Der Schalter scheint mir nicht regenfest zu sein und wird wahrscheinlich als erstes draufgehen. Werde ihn beim Einbau mit einer transparenten Abdeckung versehen!
Sitzbank vorher. Getackert.
Bezug runter in Fleißarbeit
Lage angezeichnet und mit Aluseite einer Rettungsdecke kaschiert, damit die Hitze der Matte nicht den Schaum, sondern den Fahrer wärmt.
Vertiefungen reingeschmolzen und mit Sprühkleber fertig verklebt
anschließend mit Vlies und Sprühkleber kaschiert. Den Vloies gabs als Teppich-Antirutsch als Meterware im Baumarkt und ist Fußbodenheizungs-geeignet. Also keine Stauwärme mit der Sitzheizung!
mit 15mm Forstnerbohrer Kabellöcher in den Träger
Ganz wichtig. Eine DIY-Zugentlastung. Für den Fall, dass man beim Sitzbank abnehmen vergisst, die Stecker zu lösen. Oder dies zb Fremden in der Werkstatt passiert. So rupft nicht das Kabel aus der Heizmatte raus, sondern blockt erstmal an der Zugentlastung. Dann die Löcher noch mit Silikon als "Stopfen" ausgespritzt.
Dann den Bezug wieder drauf. Funktionierte auch sehr gut. Prinzip wie bei einem Spannbettlaken
Dann noch fleißig tackern. Klappte auch ganz passabel mit nem Boillig-Baumarkt-Tacker. Sattler also doch nicht nötig. 50€ gespart :-)
Morgen bau ich die Bank wieder drauf und schließ alles an.
:schraub: :schraub: :schraub:
Ah, und jetzt beim Schreiben nach dem Schrauben ein wohl verdientes Feierabendbier :prost:
26.01.2019, 22:19
Hey Lumo77 gefällt mir ganz gut und viele schöne Bilder bin auf morgen gespannt :winke:
