Hallo Leute, bin relativ neu hier. Habe auch schon mit der Suchfunktion nach meinem Problem gesucht, aber leider nichts gefunden. Habe seit ca. 4 Wochen eine X6 und das Problem liegt an der Seilwinde. Die macht keinen Mucks. Wenn ich aber den Schalter für die Winde betätige, höre ich ein "Klack" Geräusch an einem der beiden Relais. Aber nur ein 1 Richtung!! Habe daraufhin beide Relais neu ausgetauscht, aber das gleiche Problem. Strom gemessen: Kommt bis an den Motor Strom an!!!! Kann es sein, das der Moto an sich defekt geht??? Ist das schon mal irgendwo aufgefallen? Oder habt ihr noch ne andere Idee? Danke im Voraus !!!!! Grüße MatzeKatze
Ich habe mein Windenmotor insgesamt 4x zerlegt. War damals viel im Matsch und Dreck unterwegs. Die Motoren und Getrliebe sind alles andere als "dicht". War jeses mal das gleiche. Getriebe fest und Kohlebürsten zerbröselt. Jetzt ziehe ich nicht mehr mit einer Winde, jetzt nehme ich ein dickes Seil dafür.
Hier mal eine kaputte Winde. Da hatte ich sie aber wieder regeneriert. (neue Lager und Kohlen, gereinigt und gefettet. Hat ein gutes Jahr gehalten, dann flog sie komplett raus.
Hallo, habe jetzt mal die Seilwinde ausgebaut und beim Öffnen des Motors schon festgestellt, dass hier etwas verbrannt riecht. Daraufhin habe ich dann den Motor "rausgezogen" und gesehen, dass alle Kupferwindungen verschmort sind. Also ich denke der Motor ist komplett durch irgendwas verbrannt (Vorgänger) Keine Ahnung wie so was passieren kann aber jetzt ist es halt so. Weiß jemand wo ich diese Teil vom Motor (die Spule mit den Kupferwindungen) einzeln herbekomme oder muss ich mir jetzt ne neue komplette Seilwinde besorgen? Danke für Infos Gruß Matzekatze Anbei noch ein Foto wo die Spule noch eingesteckt ist. Man kann aber die verschmorten Windungen erkennen...hoffentlich
Da kommst du billiger wenn du dir eine neue kaufst , gibt es schon ab 59,- € . Wer weiß was an deiner noch alles kaputt ist , die Dinger haben auch nicht das ewige Leben .
