Schnellverschluss für Kunststoffgepäckträger
12.01.2019, 22:12
Hallo Leute ,
Hat jemand die Schnellverschlüsse? Und wie seit ihr mit Ihnen zufrieden? Überlege mir eventuell welche zukaufen. Oder hat jemand welche abzugeben. Gruß Jens
Re: Schnellverschluss für Kunststoffgepäckträger
13.01.2019, 10:08
Servus!
Ich habe welche verbaut.
Passen aber für meinen Einsatzzweck hab ich dann eigene gemacht die nicht nur Quetschen sondern sich verdrehen lassen und Einrasten.
Bericht ist im 850er Bereich.
13.01.2019, 22:08
Danke für die Info Hermann. Dein Eigenbau ist echt genial finde ich mal sehen was ich mache.
15.01.2019, 19:31
Diese original Schnellverschlüsse reichen aus, um einen Heckkoffer zu befestigen?
16.01.2019, 09:15
Im Normalfall kannst mit 4 Originalverschlüssen problemlos einen Heckkoffer montieren. :daumen:
Nur ich habe auf dem Heckkoffer noch einen 20 Liter Kanister und Material geladen.
Der Koffer selbst ist mit Material gefüllt das ordentlich wiegt.
Daher war mir diese Montage zu wenig.
Da doch viele Strecken über hunderte km extreme Schotterpisten und Wellblechpisten führen, muss der zu 100% halten.
Ein Ausfall mitten in der Stein oder Sandwüste wäre Fatal.
Aber auch Daheim will ich den Koffer nicht verlieren.
Die "Verstärkte Eigenbauversion" ist da viel Stabiler.
Zusätzlich habe ich noch eine Verbindung direkt vom Heckkoffer mit dem Rahmen geschaffen.
Siehe Link ganz unten.
Der Umbau hat auch einen anderen 2. Sitz bzw. Ablage für Werkzeug gebracht.
Ist halt alles Wüstentauglich vorbereitet.
Hier einmal die Originale Schnellbefestigung.
Diese Befestigung wird in den Kunststoffträger eingesteckt und quetscht dann den Gummi, so das eine Stabile Verbindung entsteht.
Hinten bei der Box habe ich dann kurze Knebelschrauben innen verwendet die Verbindung mit Flacheisen untereinander
habe ich gemacht damit die Box nicht bricht.
Damit ist der Kunststoff der Box immer zwischen Flacheisen geklemmt.
Sollte man überhaupt generell machen denn die Originalen Befestigungen sind sehr Ausbruchgefährdet.
Hier der Schnellverschluss angebracht am Servicedeckel.
Dient zur Zentriegung des Reservekanisters vorne.
Hier sieht man wie es unterhalb aussieht.
Natürlich sind die Gewindestangen die die Box halten, in der entsprechenden Länge.
87732792nx45698/technische-informationen-cforce-850-f164/schnellverschluesse-und-befestigungen-t8360.html
16.01.2019, 12:34
Danke für die Info.
23.01.2019, 14:42
Moin Leute ,
ich habe gestern vier der originalen CF Schnellbefestigung bei meinem "Händler des Vertrauens" :smoke bestellt.
Bin mal gespannt ob die für die Heck Box was taugen.
Ich hatte mir vorher aus 4 Gummi Türstoppern und längeren Schrauben/Scheiben/Muttern eine
Befestigung konstruiert .
Das hat zwar prima funktioniert aber der Auf und Abbau der Heck Box dauerte ewig.....
