P0560
08.10.2013, 09:54
:winke:
Laut P0560 ist Stromspannung
unvernünftig
:denk: :denk:
Was heißt das
:nix:
Muß eine neue Batterie her
oder
die Lichtmaschine schafft es nicht mehr
genuch Strom zu geben
Meine X6 ist jetzt 19.000 km
Alt oder 3 Jahre
Heute Morgen ging es Los
Gestartet läuft bissel
und aus
geht zwar immer mal an
aber läuft nicht durch
nach paar versuchen
klackert der Magnetschalter
hab jetzt erst mal das Ladegerät dran
mal sehen ob sie den wenigstens
nachher mal Läuft.
:kaffee:
oder muß erst mal was gewechselt werden
Re: P0560
08.10.2013, 10:03
Haste mal gemessen was der Laderegler so bringt.
Re: P0560
08.10.2013, 10:18
:oops:
wo sitzt den der
:nix:
dann könnte ich es mal messen
mit Elektrik hab ich es nicht so
aber man lernt ja nie aus
:D
Re: P0560
08.10.2013, 10:54
Mess die zwei Kabel die die Batterie Laden wenn die Maschine läuft
Lass uns dann das Ergebnis wissen
Re: P0560
08.10.2013, 11:46
:D
werde ich den
mal machen
wenn ich sie an bekomme
:winke:
Re: P0560
08.10.2013, 14:01
ne nix
geht gleich aus
wenn ich ein Kabel ab mache
:denk:
Re: P0560
08.10.2013, 15:33
Läuft sie den wenn du die Batterie mit ein Ladegerät lädst?
Wenn die Batterie über die Lichtmaschine und Laderegler geladen wird muss der Laderegler um die 14V bringen.
Liegt der Ladestrom unter 12V oder über 16V ist der Laderegler kaputt.
Re: P0560
08.10.2013, 15:35
umeili hat geschrieben:geht gleich aus
Kabel darfste nicht bei ab machen da nimmste ja den Strom für die Zündung weg das ist wie Zündschlüssel rum drehen
Re: P0560
08.10.2013, 18:57
:shock:
Ah so
hab den mal mit gemessen
kommt den 14, und bissel Volt drauf
:roll:
Hab den mal noch eine 12 Volt Batterie
geborgt ging den an fahren geht auch
nur bei höhere Drehzahl fängt er an zu stottern
und kommt den nur zögerlich voran
kurz angehalten
und aus war sie
normal gestartet
ging wieder
aber wie lange
die Batterie wird es den auch nicht lange halten
ist bestimmt ein E Teil kaputt
aber welches
Re: P0560
08.10.2013, 19:00
Wenn tatsächlich 14 Volt an der Batterie ankommen dürfte es zumindest nicht die Lichtmaschine oder der Regler sein :denk:
Re: P0560
08.10.2013, 19:09
wenn die Batterie mit ~ 14V geladen wird ist die Lima und der Laderegler i.o.
Ob die Batterie ok ist :nix: kannste bei ATU testen lassen ob die Batterie i.o. ist.
Denke die Batterie ist ok höchstens alters schwach
Geht sie einfach aus oder wie wenn sie kein Sprit mehr bekommt?
vielleicht ein Problem der elektrischen Einspritzung
Re: P0560
08.10.2013, 20:54
Bei mir waren es die gleichen Syntome, habe die Zündkerze mal rausgeholt gereinigt.
Zack beim ersten mal angesprungen, läuft wieder ruhiger und geht beim stehenbleiben im Kalten zustand nicht mehr aus.
Und auch kein Klackendes Relai mehr beim Starten.
Re: P0560
09.10.2013, 15:59
so alles glaube ich habe ich durch
getestet
nix
Motor bekomme ich an
ohne Probleme
aber nur wenn
er Kalt ist
im Standgas alles wunderbar
bis der Ventilator anspringt
Temperatur wie gehabt 2 - 3 Balken
nun Gas geben also bissel Spielen
mal mehr mal weniger
bei weniger verschluckt er sich
und geht aus.
:denk:
wieder an machen is nichts
will nicht durch Starten
und geht wieder aus
:nix:
Auch nach mehreren Versuchen
geht nichts
was kann das den jetzt noch sein
ich weiß nicht weiter
:oops:
Re: P0560
09.10.2013, 16:04
Gibt es eine Startautomatik :?: Hört sich irgendwie an als würde sie keine Luft bekommen, oder auch zuviel davon. :mrgreen:
Re: P0560
09.10.2013, 16:20
Schau mal hier: viewtopic.php?nxu=87732792nx45698&f=24&t=3208&p=37201&hilit=Kaltstartautomatik+x6#p37201
