Ich bin ja nun kein Autotechniker, denke mir aber, das auch Einspritzmotoren mit einer Kaltstartautomatik ausgestattet sind. Wie gesagt, das denk ich mir so
Es kommt aber bestimmt noch jemand hier vorbei der für Aufklärung sorgen kann
mit wie viel Druck fördert die Benzinpumpe den Sprit zur Einspritzung es gibt viele aber welchen druck muß eine haben für meine X6 man hat mir gesagt das es auch an der Pumpe legen könnte des wegen will ich erst mal eine Externe Pumpe versuchen bevor ich mir wieder eine für in den Tank hole
Super dann werde ich mir mal eine zum Test besorgen Aber wo liest du das ***Manual 3,0 +/-0,1 Bar*** habe das Werkstatt Buch auch per PDF aber hab da nichts gelesen bz. gefunden
Oh Ha stimmt hab´s jetzt auch gefunden mein Englisch ist aber auch im Keller Kann ich den eigentlich auch eine einfache Externe Pumpe nehmen mit 3 bar und wann weiß die Düse wann sie wieder Sprit brauch oder würde die Pumpe ständig laufen
und was Passiert wenn ich eine Pumpe verbaue extern oder intern die mehr als 3 Bar bringt. dürfte doch eigentlich nicht schlimm sein so lange der Benzin Schlauch den Druck hält oder
Hi Uli, nimm mal bitte den Luftfilter raus und schau mal, ob da eventuell Wasser im Kasten ist. Des weiteren den Vergaser mal entleeren. Das war bei mir ähnlich. Nachdem das Wasser raus war, lief sie ohne Probleme
Ei Matthias du weiß doch das ich ein Einspritzer habe du Schlingel was ich nur wissen wollte ist ob ich mir was kaputt mache wenn ich anstatt der 3 Bar Benzin Pumpe eine Pumpe nehme die mehr Bar hat Die Kiste Läuft mit der Pumpe aber
Wenn das System nicht für ein höheren druck ausgelegt ist, gibt irgendwas nach und geht kaputt. Entweder eine Dichtung oder ein Steuerventil Also entweder eine passende Pumpe oder auf ein folge schaden warten der vielleicht teurer wird als die original Pumpe
Kann mir vorstellen daß mit ner stärkeren Pumpe mehr eingespritzt wird und der Motor dann ebenso nicht läuft bzw. absäuft oder überflutet wird.
Hörst du die Pumpe eigentlich arbeiten wenn du den Schlüssel rumdrehst? Wenn ja, würde ich die Einspritzdüse ausbauen, wieder anschließen, Startknopf drücken und schauen ob die Düse ins Freie spritzt. Wenn sie das regelmäßig tut kannst die Spritgeschichte abhaken.
Durch die Starterei sollte mittlerweile aber auch die Zündkerze feucht sein.
