Mein Schneeschild
25.11.2011, 17:40
Hallo all
:winke:
habe mir ein Schild gebastelt
Hatte noch ein 1 Meter Schild was mir aber zu kurz war
habe dann links und Rechts und Oben
noch passende Bleche übrig
die ich dann noch angeschweißt habe
und siehe da ist jetzt ein Schild von 144 cm
wollte ja nur 135 cm
aber was soll´s kann ja nicht schaden
big_denken
oder
Die Gelbe Halterung habe ich mir so gebastelt das ich das Schild
in der Neigung auch noch verstellen kann
wegen der Rollung
An das Schild kommen den noch paar anständige Garagen Federn
die jetzigen sind nur zum Testen dran.
Verstärkt ist es noch durch das Rohr unter dem ATV
und an der Anhänger Kupplung.
So jetzt kann der Schnee mal Kommen
Bin aber ganz schön gespannt
ob es geht.
big_engel
aus Arnsdorf
Wir haben hier 0 Grad
und es ist schon Dunkel
:lol:
Re: Mein Schneeschild
25.11.2011, 18:06
Hallo umeili
Hast schon mal gut gemacht.
Aber die Federn müssen ganz nach oben.
Schau mal das 4. Bild
25.11.2011, 18:25
Da kommen doch noch die
großen Federn dran
im ersten Bild sieht man die
Löcher für die Federn
hatte da schon Winkel angeschweißt
dann sind die hoch genug
werde ich aber erst Morgen machen
:winke:
25.11.2011, 18:32
Hallo umeili
Aha, habe ich jetzt gesehen, ja dann kann ja der Schnee kommen.
25.11.2011, 21:09
Nobel geht die Welt zu Grunde. Respekt, die ATV-Garage mit Perserteppichen ausgelegt.
big_ok
Sieht nach einer stabilen Konstruktion aus. Allerdings musst du aufpassen, dass dir keiner die Idee klaut, ich glaube irgend so ein Ami hat schon mal gelinst, aber was soll’s, in dieser Perfektion werden die das nie hinbekommen.
big_rofl
Spaß beiseite, prima Arbeit. Allerdings würde mich noch interessieren wie die Halterung vorn am ATV befestigt ist, ist auf den Bildern nicht so gut zu erkennen. Ist die Halterung unter dem ATV auch seitlich fixiert :?:
26.11.2011, 12:06
Servus umeili,
da hast ja fleissig gebastelt.
Das ist der Vorteil wenn man ein Schweißgerät immer zur Hand hat.
Ich war schon mal am überlegen meins herzugeben weil ich nicht mehr so viel mach.
Es bleibt aber genau da wo es ist.
Nur mal so am Rande:
Fährst Du den Unterbodenschutz das ganze Jahr?
Was machst dann beim Ölwechsel?
Ich hab meinen im Bereich der Ölablass-Schraube passend ausgenommen.
Volker
26.11.2011, 13:06
umeili wirklich prima konstruktiv und handwerklich ausgeführt !
Abber mit dem echten Perverser in der Garage natürlich zu erwarten !
Nur echte Könner statten die Werkstatt wie'n Wohnzimmer aus ! ( Ne, HermannK ..... :idea: ) Bild
26.11.2011, 17:04
Man kann sagen was man will,
ein jeden der hier ist und seinen Beitrag dazu gibt.
Sowie Informationen, Idee und Konstruktionen
sich gegenseitig hilft.
Das Forum ist einfach Spitze, und die Kommendare der älteren ist :mrgreen: big_applaus big_aergern
Gruß Manfred
Ein Kompliment an alle die hier Ihre Idee weitergen
big_applaus big_applaus big_applaus big_applaus big_applaus big_applaus big_applaus big_applaus
27.11.2011, 19:58
So Leute
:winke:
da waren doch noch fragen offen
:pfeif:
Federn sind jetzt dran
und hmm
big_gruebel
schaut hier drunter
Eine Weg fahr Sicherung
war mir auch noch wichtig
man fährt da wo hin Seil reist
und schwubs hängt man da im Graben
oder sonst wo.
:pfeif:
Hier sieht man das Schild auch gut
Bei anderen war das Schild zu dicht am
Quady :)
Na ja das Bild ist bissel Bschi..n
aber man sieht das Schild
big_bye
Bis danne
der Arnsdorfer
Ah so noch
ist schon Dunkel hier
und 8,6 Grad Warm oder doch Kalt
Und Arsc... Windig fast 50 kmh
27.11.2011, 20:35
Danke für die zusätzlichen Informationen, jetzt hab ich es auch verstanden. Deine "Weg fahr Sicherung" ist ein gute Idee, du hast schon Recht, wenn bei einer Fahrt das Seil reißt und das Schild nach unten knallt, kann das ins Auge gehen. Werde mir auch so eine Sicherung für mein Schneeschild bauen.
big_applaus big_ok
27.11.2011, 20:55
Das mit der Sicherung ist wahrlich ein guter Einfall.
Da auch ich des öfteren mal zu meinen Großeltern zum Einsatz fahren werde muss ich mir wohl auch so eine Fahrsicherung bauen.
Wobie das mit dem Fahren auf der Straße mit dem angehobenen Schlid so eine Sache ist bei unseren X6. Man sieht nämlich dann die Blinker in der Stoss-Stange nicht wirklich.
Wegen Deinen Feder:
Ich glaub dass die auch aufgrund des viel zu spitzen Winkels keine Arbeitsleistung bringen können.
Wenn Du mal bei Iron Baltic nachschaust siehst Du dass die Federn einen geraden Weg zur Arbeitsrichtung haben:
http://www.ironbaltic.com/moto/index.ph ... roup_id=35
Volker
27.11.2011, 21:02
Servus,
wenn ich mir die Bilder anschau fällt mir noch ne Sache auf.
Die Drehachse des Schildes liegt doch senkrecht unter der Seilwinde, richtig?
Warum ziehts Du dann mit dem Seil so weit oben?
Muss die Winde da nicht irrsinnig viel Kraft aufbringen?
Wäre es nicht einfacher bspw. über den Verbindungssteg zwischen den beiden Seilspannern zu arbeiten?
Volker
27.11.2011, 22:19
Hallo Volker
:winke:
da wo meine Atti seht ist es höher als
sonst in der Garage (40 -50 cm)
des wegen hängt das Schild schon in der Luft
und hat schon die -höhe die ich brauche
um rückwärts zu fahren.
Ich kann mich vorne auch noch drauf stellen
und da passiert nix :pfeif: noch nix
Die Winde schafft doch locker ne Tonne
wenn ich noch Drauf stehe läuft sie als hätte sie nichts zu tun.
Und dann hat das Seil keine Auflagefläche
somit reibt das Seil nicht als an den Rollen.
Wenn man Schnee schiebt und so zig male hoch und runter lässt
und das Seil jedes mal an den Rollen an knickt
wird das wohl nicht lange gut gehen
Aber eigentlich habe ich das auch erst gemerkt als ich fertig war
:pfeif:
ich denk aber das ist so OK
Grüßerli
Uli
27.11.2011, 22:31
Ah so ja noch
das mit den Federn muß ich mal
nach schauen
Habe ja noch paar hier rum fliegen
werde erst mal sehen wo der Schnee bleibt damit ich das mal
Testen kann.
Aber in der Garage habe ich es mal getestet
das scheint gut zu sein muß schon ganz schön drücken
um das Schild zu knicken.
Die auffahrt hoch und alle Teppiche weg geschoben :nix:
und dann mal versucht meine Ablauf Rinne weg zu schieben :D (was natürlich nicht geht)
ist dann drüber gerutscht und dann ist das Schild abgeknickt
so wie es sein soll
Bis danne
Uli
28.11.2011, 01:48
Na dann kann Frau Holle ja jetzt Betten ausschütteln! :mrgreen: big_ok big_ok
