Läuft nach ???
08.09.2013, 09:47
:winke:
Nun mal was neues
oder gab es das schon mal
:denk:
Starten fahren alles gut
Parken Schlüßel raus
obs die X6 läuft noch -
bissel und geht dann erst aus
:nix:
Ist zwar nicht jedes mal
aber doch bissel komisch
Was kann das sein
Re: Läuft nach ???
08.09.2013, 09:59
:denk: Was?
Bei kalten oder warmen Motor?
Re: Läuft nach ???
08.09.2013, 10:11
:winke:
nach eine längeren fahrt
also Motor warm
ist bestimmt schon das 4. - 5. mal
das sie nach läuft
:nix: :denk: :nix:
Re: Läuft nach ???
08.09.2013, 22:43
Hab ich es richtig verstanden? Der Motor läuft kurz weiter trotz Zündung aus und Schlüssel raus?
:nix: dann könnte man denken das das Zündschloss eine Macke hat.
Re: Läuft nach ???
09.09.2013, 13:38
Denke da eher an das sogenannte "Nachdieseln" bei Einzpritzmotoren.
Offensichtlich wird die Zündkerze so heiß, dass sie das Restgemisch,
was noch im Zylinder und den Ansaugkanälen ist, trotz "stromlos" noch zündet.
Leider kann man ja bei den Einsprizern nicht mehr einfach den Vergaser einstellen.
Da muss in die Motronik eingegriffen werden - da stehen wir Bastler leider außen vor :nix:
Re: Läuft nach ???
09.09.2013, 15:50
Ja stimmt , ich hab das auch manchmal ein meinem Hyundai H1 Diesel , läuft nach dem Ausschalten kurz nach .
Re: Läuft nach ???
09.09.2013, 16:24
Hab das auch an meiner Sym aber nur wenn ich sie so rischtig über die pisste geprügelt habe! Dann läuft sie auch kurz nach ( 1,5 Sekunden vielleicht)...
MFG
Re: Läuft nach ???
09.09.2013, 23:13
Moin moin,
wir hatten dieses Phänomen bei unseren Buyang 450 Buggy´s.
Wir (und auch einige Kunden) haben uns einen Wolf gesucht. :denk:
Irgendwann hat es dann "klick" gemacht und wir kommten einen Zusammenhang zwischen laufendem Lüftermotor des Kühlers und dem weiterlaufenden Motor herstellen. :D
So ein Lüftermotoer läuft, chinesisch angeklemmt, direkt in der Nebenstromversorgung, Kl. 15, (Zündung). Wenn der Motor abgeschaltet wird während der Lüftermotor läuft wird eben durch das nachlaufen des Lüftermotors tatsächlich genug Spannung erzeugt um den Motor einen kleinen Moment nachlaufen zu lassen.
Hier gilt, je größer (und schwerer) der Lüftermotor desto länger läuft der Motor nach :!:
Abhilfe entweder:
Zeitgeschaltes Relais mit ca 30 Sec. Nachlaufzeit in die Lüftermotorschaltung
oder:
Pluskabel (mit 7,5A Sicherung) direkt von der Batterie an den Thermoschalter.
In beiden Fällen läuft der Lüftermotor auch nach abschalten des Motors bis zu der vom Thermoschalter vorgegebenen Kühlmitteltemperatur nach (in Fall 1 max 30 Sek.).
Auf diese Weise wird für ein paar Euronen und eine halbe Stunde Arbeit der regelmäßige Hitzestau im Motor verhindert.
Gruß Achim
Bei Nachrüstschwierigkeiten einfach anrufen :winke:
Re: Läuft nach ???
10.09.2013, 09:39
:winke:
ah das erklärt alles
mein Thermoschalter
hatte sich verabschiedet
und ich mußt den Lüfter überbrücken
sonst konnte ich nicht weiterfahren
und da ich noch keinen Thermoschalter
habe ist er noch kurzgeschlossen
:D
deswegen das nach laufen ab und zu
Re: Läuft nach ???
10.09.2013, 12:50
Aha auf sowas muss man erst mal kommen... Aber ich muss auch ehrlich sagen das ich das nicht weiter schlimm finde schadet ja niemanden...
