Lüfter geht bei 4 Balken an - gestern bei der Hitze musste ich dann stehen bleiben weil die Temperatur bis zum Anschlag war - beim Laufenlassen mit offenen Kühlerdeckel sieht man das die Wasserpumpe arbeitet
Könnte es evtl. das Thermostatventil sein - habe in der Explosionszeichnung gesehen das dieses direkt am Zylinderkopf verbaut ist ! Hat jemand damit bereits Erfahrung gemacht wegen Ausbau ??
Zuletzt geändert von Evo 300 am 05.06.2019, 19:44, insgesamt 1-mal geändert.
Grund:Zitat entfernt,steht genau drüber
Nimm ein Digitalthermometer lass das Fahrzeug am Stand warmlaufen und kontrolliere. Kann genauso gut sein das dein Fahrzeug nicht ordentlich entlüftet ist. Denn dann würden deine Symptome passen. Als erstes Entlüften! (Oben am Zylinder oberhalb vom Thermostat und aufpassen nicht zu fest zudrehen! Die Dichtung ist sehr empfindlich) Dann Temperatur messen, dann Neuteile bestellen. Die Werte der Schaltpunkte sind in der Bedienungsanleitung angegeben.
Muss ich da zu den Tank abbauen zum entlüften? Hab den Thermoschalter vom Lüfter gewechselt trotzdem steigt die Temperatur bis auf 5 Balken beim Fahren Lüfter geht bei 3 Balken ein
Neues Thermostat eingebaut und Entlüftung am Thermostat durchgeführt - es war heute nicht so heiß aber trotzdem bis 5 Balken bei normal Fährt - so langsam bin ich ratlos !?!? Seltsam ist - der Lüfter geht aus - aber trotzdem zeigt die Anzeige 6 Balken an - Kühler ist aber scheinbar nicht so heiß ! Kann die Wasserpumpe Defekt sein ?? Aber dann würde es doch sofort heiß werden. Oder ??
Als wir heute ins Treffen von der ATV und Quad Ranch Kremsreiter gefahren sind, stand meine CFmoto 450xl ca 2 Std. in der prallen Sonne und als wir uns wieder auf die Heimreise machten musste ich feststellen das ich einen schönen Fleck Kühlflüssigkeit verloren habe. Bei der Heimfahrt wurde sie allerdings nicht wärmer als sonst auch. Zuhause Verkleidung abmontiert, Kühler überprüft, Ausgleichsbehälter überprüft, passte alles. Nur der Überlaufschlauch von der Wasserpumpe war voll und lief über also den Schlauch ausgeleert und alles geputzt. Nach 2 Stunden Standzeit in der Garage tropfte es allerdings wieder aus dem Überlaufschlauch von der Wasserpumpe. Hatte diesen Fall schon jemand von euch? Hab zwar noch Garantie aber wenn es nur eine Kleinigkeit ist kann ich es ja evtl. auch mit wenigen Handgriffen selbst lösen.
Heiste, Wenn der Kühlerventilator ausgeht, und dennoch 5 Balken angezeigt werden, dann ist der Temperaturfühler am Motor Defekt, (Der zeigt dir ja die Temperatur) den Tauschen und fertig.
