2 Möglichkeiten. Entweder du hast (wie leider zu oft) zu viel Kühlflüssigkeit im Ausgleichsbehälter. (Der soll bei kaltem Motor auf Minimum stehen) ( und einmal bei heißem Motor mit gutem Lappen den Kühlerdeckel öffnen und wieder schließen, nicht nachfüllen was rauskommt.) Dann ist diese Möglichkeit beseitigt.
Oder der Wasserpumpensimmerring ist Undicht. Das muss die Werkstatt machen da der linke Motordeckel abgenommen werden muss. Ist aber 2 Jahre Garantie!
Es war der Wasserpumpensimmerring, dieser hatte einen Riss. Laut meiner Werkstatt hatten sie das Problem allerdings noch nicht bei den 450er Modellen. Ging wie du schon sagtest auf Garantie. LG Berni
HermannKatsch hat geschrieben:Heiste, Wenn der Kühlerventilator ausgeht, und dennoch 5 Balken angezeigt werden, dann ist der Temperaturfühler am Motor Defekt, (Der zeigt dir ja die Temperatur) den Tauschen und fertig.
So ich schreibe mal den Sachstand
Thermostat gewechselt Temperaturfühler gewechselt Kühlkreislauf mit Schrägstellung entlüftet. (Danke an den Beitrag von Thombers68) Nach intensiver Fahrt steigt Temperatur immer noch auf 5 bis 6 Balken aber nicht mehr höher. Ich werde nun das ATV noch mal entlüften, da es mir vorkommt, dass immer noch Luft im System ist. Scheinbar setzt sich die Luftblase vor dem Thermostat und das Kühlwasser kann nicht mehr über den Zylinder richtig umlaufen.
Danke an alle bisherigen Beiträge und Unterstützung
