habe heute festgestelt das wenn ich länger gefahren bin und alles warm ist macht meine X6 ein komisch Qutschendes Durchrutschendes geräusch hört sich an als wenn es von Vorne kommt meistens nur nach dem Bremsen und wenn ich wieder anfahren will macht es aber nicht immer ?? Hat sowas jemand schon gehabt?
Jo, haben wir (fast alle). Das ist der Varioriemen. Nach starken Bremsen geht der Riemen nicht schnell genug in die "Ausgangsstellung". Fährst du jetzt an, spannt er sich wieder und mach dabei dieses quitschende Geräusch. Ansich nichts schlimmes. Durch Einbau von 25gramm Slydern ist es wohl weg.
n' bisserl vorrausschauend fahren,nicht rasen , dann geht das. ansonsten gibts immer diese neugierigen Blicke der Passanten beim Quietschen, ob die Kiste wohl weiterfährt
Wenn ihr wisst, dass es quitschen könnte, müsst ihr nur richtig zügig losfahren, dann ist das wieder Cool. Denkt mal an die Serie Airwolf... der hat auch die geräusche gemacht, wenn er hart in die Kurve gegangen ist.
Wenn es von gaaaaz vorne kommen sollte...Ich würde mal ein bissel Caramba oder W40 auf die gesamte Bremsklotz (Metallguss) Halterung einpinseln..die haben sich oft ein wenig eingefressen und wollen von allein nicht so schnell wieder in die Ausgangsposition bzw.die Bremsscheibe nicht wieder richtig drehen lassen.....die Bremssattelmechanik hat oft zu enge Gängigkeitsfunktionalität aber bitte nicht auf die Bremsscheiben
da schleifts oft bei allen Quadmarken beim bremsen besonders bei Chinaguss und Qualität
ob das aber der richtige Tip ist mag ich zu bezweifeln, an irgendein Teil an der Bremse etwas mit egal was fürn Schmiermittel zu behandeln jede Fettigkeit zieht auch wieder den Dreck an, könnte dann schlechter werden
