Handbremse hält nicht
05.04.2016, 06:06
kann mir jemand sagen wie ich die Handbremse bei der X6 nachstellen kann?
Wollte am WE meinen Jetski slippen und stand mit dem Jet dran an der Slipstelle und konnte nicht absteigen :nix:
sonst wär die komplette fure ins Wasser gerollt!
Gruss an alle Thomas
Re: Handbremse hält nicht
05.04.2016, 06:49
Keil unterm Rad packen, oder Totalumbau.
Die originale wird nie richtig funktionieren.
Aber wenn du nachstellen willst, dann ist hinten rechts vor dem Rad eine Bremse. Das ist die Feststellbremse. Da ist ein Bowdenzug mit einer Feder dran. Unten ist eine 10er Mutter. Da kann man die Bremse nachstellen.
05.04.2016, 07:16
Ok besten Dank werde es mal versuchen !
05.04.2016, 09:17
Stell` nicht zuviel ein, die schleift auch gern.
Das die aber auch perfekt eingestellt nix halten kann is eigentlich klar, da die Beläge ja nie eingefahren werden..
05.04.2016, 21:58
"Stell` nicht zuviel ein, die schleift auch gern." :oops:
Das hatte ich mal gemacht. Hat wunderbar gebremst aber bei der Probefahrt haben sie geschliffen und irgendwann gequalmt.
06.04.2016, 00:00
Der Mechanismus ist simpel aber nicht gut.....Der Bowdenzug müsste über einen Hebel mit kleinem Weg einen größeren Weg aber mit Kraft die Backen an die Scheibe pressen. So das im losen Zustand eben wirklich nix schleift. Und dann einfach aufgebaut,zum schnellen Günstigen reparieren und ein funktionieren im Schlamm. Ok, genug geträumt :pfeif: :pfeif: :pfeif: :mrgreen:
06.04.2016, 06:50
Hatte es auch schon das das hebelchen fest gerostet war. Ist auch ein schöner mist.
Viel sprühöl und ein langes Rohr hat ihn wieder gängig gemacht.
