nachdem ich gestern wieder mal Schnee räumen durfte (endlich) musste ich mich doch wieder über die Schaltung ärgern. Ich habe das Problem dass ich bspw. vom Rückwärtsgang praktisch nie richtig in den Low-Vorwärts schalten kann weil der Hebel nicht richtig einrastet. Wenn ich dann nicht ein wenig Gas gebe und nochmal nachdrücke springt der Gang beim Gasgeben so heftig rein dass es jedes mal knallt. Wenn ich von R auf L in einem Zug "durchreisse" passt es meistens. Wenn ich aber ganz normal hochschalten will hakelts immer. Alle anderen Gänge also von R nach H oder R nach Neutral und dann nach H funktioniert alles wunderbar. Nur der Low-Gang ärgert mich zunehmend. Ich habe fast das Gefühl dass die Schalt-Kulisse hier zu wenig Platz nach vorn bietet bzw. dass evtl. das Schaltgestänge falsch justiert ist. Hat das Problem noch jemand und kann mir da was bestätigen bevor ich zu suchen anfange? Ich muss mich jetzt da drum kümmern weil wenns die nächsten Tage tatsächlich noch öfter schneit und meine Family auch mal tagsüber räumen muss hat die Schaltung zu funktionieren.
Das ist normal, die Zahnräder im Getriebe stehen in dem Moment eben etwas ungeschickt. Musste bei L auch immer etwas Gas geben bis es klick gemacht hat, und ist jetzt beim KQ nicht anders.
Also wenn man wie gestern wos endlich mal richtig Schnee hatte so gefühlte 1200 mal von R auf L schalten muss nervt das schon mit der Zeit. Ich kann das aber fast nicht glauben dass man das nicht besser einstellen kann. Ich stelle zumindest bei meiner X6 fest dass ich um auf Low zu schalten praktisch schon an der Schaltkulisse vorne anliege wenn nicht eigentlich die ganze Kulisse ein Stück nach vorne drücke. Jetzt muss ich mal nachher schaun ob ich bei R evtl. nicht ganz am hinteren Ende der Kulisse bin, dann könnte ich ja den Schalthebel ein Stück nach hinten drehen (bzw. wenn ich grad die Anlenkung richtig im Kopf hab das Gestänge ein Stück länger machen) so dass der Hebel schon früher auf Low schalten kann. Ich hab gestern gesehen dass ich die Schaltkulisse im vorderen Bereich schon eingedrückt hab.
Wenn du es schaffst das es wie Butter geht dann sag uns wie du es gemacht hast. Hab das Problem auch nur beim L Gang. Im Wald beim Rücken macht sich das auch gut, wenn man schon vorm Baum steht aber man noch ein Stückchen fahren müsste um den Gang rein zu bekommen.
Unser Getriebe ist nun mal nicht synchronisiert, wie bei allen ATV's, da ist das völlig normal. Das einzigste was bei dir noch klemmen könnte, ist dieser bescheuerte Bowdenzug von der Fußbremse zum Schalthebel. Bau das Teil aus und die Karre lässt sich was besser schalten. Allerdings wirst du auch dann von "L" auf "R" und umgekehrt öfters kleine Probleme haben, da die Getriebe keine Synchronringe ud schräg verzahnte Zahnräder, wie z.B. in PKW-Getrieben vorhanden, haben.
umeili hat geschrieben:Gibt´s dafür auch ne Bilder Serie wie man den ausbaut
Hab nix dazu gefunden, ist aber relativ einfach. Den Seilzug der vom Bremspedal zum Schaltheben geht am Bremspedal aushängen, aus der Halterung raus pfriemeln und aus dem rechten Radhaus hängen lassen, dann mit nem Gabelschlüssel die Verschraubung am Schalthebel lösen (bissel ne Fummelei) und Seilzug komplett rausdrehen.
ich glaube nicht das der Bowdenzug der Fußbremse das Problem ist. Von R nach Hi geht eigentlich ganz gut. Ok. Manchmal klemmts beim Rückwärtsgang. Kurz ein Stück Gas geben und er geht dann raus. Wenn ich von R direkt komplett nach Low durchschalte klappt es am Besten. Ich werd mal die Woche schaun wie das Gestänge bzw. der Hebel steht und schaun ob ich da was anpassen kann. Den Seilzug kann ich ja dann mal als erstes aushängen und schaun obs besser wird.
