Klemm mal die Batterie ab und schau dir die Kabel genau an,wegen Kontakt.
Hatte Ähnliches Problem bei meiner Access 7,46,Schnee geräumt,Seilwinde betätigt-aus.
Alles Tod,Tacho-Anlasser usw.
Problem war-Schlechter Kontakt am Pluspol-Batterie,da mehrere Kabel angeschlossen-einmal hin und her bewegt-Kontakt,aber Tacho ging nicht.
Batteriepole und Kabelschuhe gereinigt,mit Polfett behandelt,Tacho ging aber immer noch nicht.
Bei eingeschalteter Zündung Kabel vom Tacho abgezogen und nach einer Minute wieder aufgesteckt,Tacho geht wieder.
Beim Anschließen der Batteriekabel auf richtige Reihenfolge achten,denn Hauptkabel zum Anlasser hat bei mir einen Rechteckigen Kabelschuh mit abgewickelter Seite,muss dann wohl als erstes Kabel auf den Batteriepol.
