Hallo seit einiger zeit hat meine X6 so ein leichtes klingeln von sich gegeben. Erst konnte ich nicht genau ausmachen woher es kommt seit heute denke ich das es von der Vario/Kupplung kommt. Seit heute kommt von der Varioseite ein schnarrendes Geräusch wenn der motor eine weile läuft das aber auch nur wenn ich Gas gebe. Den Variodeckel habe ich jetzt schon ab und das Geräusch ist immer noch da!
Was kann das sein? Lagerschaden? Habe jetzt 350 km auf der Uhr
Danke Stefan aber denkst du das nach 350 km die Variohülse im A....... ist? Das lager im Variodeckel kann es nicht sein da das Geräusch auch ist wenn der Deckel ab ist
Normalerweise dürfte an der Vario nach so wenigen Km noch nix kaputt sein. Aber möglich ist ja alles. Und eine Ferndiagnose ist immer schwer. Gerade wenn ein Geräusch ein Problem zeigt. Man weis nicht wo es her kommt und wie es sich anhört . Da kann man nur ausschließen was es nicht sein kann und irgendwann findet man dann das Problem.
Aber sicher bist du dir das es von da kommt. Und nicht irgendein anderes Blech klingelt.
Stefan.S110 hat geschrieben:Normalerweise dürfte an der Vario nach so wenigen Km noch nix kaputt sein. Aber möglich ist ja alles. Und eine Ferndiagnose ist immer schwer. Gerade wenn ein Geräusch ein Problem zeigt. Man weis nicht wo es her kommt und wie es sich anhört . Da kann man nur ausschließen was es nicht sein kann und irgendwann findet man dann das Problem.
naja bis heute dachte ich auch da ist irgendwo was lose und daher kommt das Geräusch habe es eigentlich nicht mit dem Motor in Verbindung gebracht. Aber seit heute dieses schleifende Geräusch von der Varioseite kommt denke ich, das es es sich durch das klingeln angekündigt hat und jetzt irgendwas defekt ist.
