Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 30 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Garantie und Defekt an CForce 550
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 14:16
Ranger
Fahrzeug: Cforce 550 Ranger
Hallo habe mir im August letzten Jahres eine CForce 550 Ranger als Neufahrzeug gekauft .
Da ich dachte das ich die Inspektionen nicht nach den Monaten sondern nach gefahrenen Kilometern richtet und ich jetzt erst 600 km runter habe hat mir mein Verkaufshändler gesagt das ich jetzt schon zwei oder drei Inspektionen verpasst habe ....
Jetzt habe ich mein ATV zu einer CF Werkstatt in meiner Nähe gebracht um die Inspektionen durchzuführen und die haben festgestellt das die Variomatic defekt ist ....
Wie sind eure Erfahrungen mit CF wird das ein Garantiefall oder kann ich das selber bezahlen ?
Ich danke schon mal im Voraus für eure Antworten .
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 14:33
Bundesland: Hamburg
Bei meiner X8 ist es so, nach 1000 km oder nach einem Monat, steht so in der Bedienungsanleitung.
Dann steht dort, " Die Garantie kann nur gewährt werden, wenn das Fahrzeug entsprechend diesem Serviceplan gewartet wurde."
Nun kann ich nicht sagen, was bei dir drin steht.
Aber ich denke es liegt auch immer ein bisschen an deinem Händler.
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 14:46
Ranger
Danke für deine schnelle Antwort.
Das steht bei mir auch aber was zählt jetzt 1000km oder 1 Monat ?
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 14:51
Bundesland: Hamburg
Gerne. Also mir haben sie gesagt, "was zuerst da ist". bei mir waren die 1000km zuerst. :-)
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 14:54
Ranger
Okay also muss ich auf meine Werkstatt hoffen . Danke für die Antwort.
Bundesland: Hamburg
Ja spreche mal mit ihm. Das wird schon. Was hat denn deine Vario?
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 14:57
Ranger
Das weis ich nicht hat er nicht gesagt . Ich hatte das Problem das wenn ich das Atv angemacht habe die Drehzahl direkt hochgeschossen ist und nicht wieder runter ging und man so keinen Gang einlegen konnte .
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 15:00
Bundesland: Hamburg
Jo alles klar. Mal sehen was hier unsere Profis sagen. Vielleicht hilft es dir ein bisschen.
Aber ob das an der Vario liegt?
Kannst du sagen wie hoch die Leerlaufdrehzahl ging?
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 15:02
Ranger
Nein das kann ich leider nicht sagen .....
Ist halt sehr ärgerlich Maschine nur 500 km gelaufen und jetzt schon sowas....
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 15:13
Bundesland: Hamburg
Vielleicht liegt es an der Bordspannung, wenn die zu wenig hat, dann steigt die Drehzahl auch.
Oder es liegt ein Fehler bei der Drosselklappe. Vielleicht kann er den Fehler auslesen.
In der Bedienunganleitung steht ein Fehler drin, Nr. 67 P0507 Drehzahl von der Leerlaufsteuerung ist höher als der Sollwert.
Die Werkstatt soll mal eine ordentliche Inspektion durchführen und dann löpt das wieder. Die haben
auch ein Auslesegerät.
So sieht das Teil aus.
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 15:26
Ranger
Hoffentlich hat er so ein Auslesegerät ich werde es weitergeben Danke .
BeitragVerfasst: 25.03.2017, 15:27
Bundesland: Hamburg
Wird er haben, muss er auch. Sonst kann er die Inspektion nicht ordentlich durchführen.
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 09:52
Bundesland: Hamburg
@Hermann: Hast du zu diesem Thema noch eine Idee?
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 11:03
Als erstes:
Die Variomatik hat mit der Drehzahl direkt nichts zu tun!
Daher denke ich das die Variomatik eher nicht Defekt ist. ( Eine derartige Aussage spricht nicht für die Werkstatt) :nix:
Das sich ein Gang bei erhöhter Drehzahl nicht einlegen lässt ist klar, da die Kupplung ja schon einen Kraftschluss produziert.
Das Getriebe sich aber nur schalten lässt,(Keine Synchronisation) wenn der Variomatikbereich steht. ( Und der läuft bei Kraftschluss in der Kupplung)
Tipp nochmals für alle:Daher auch nur im N oder P Stellung Starten und abstellen, dann warten bis die Drehzahl auf Standgasniveau gesunken ist, dann erst den Gang einlegen.
Das schont den Riemen und das ganze Fahrzeug!
Daher unbedingt darauf schauen das die Drehzahl wieder runter kommt.
Warum die Drehzahl zu hoch ist, das kann einige Ursachen haben.
Es kann die Standgaseinstellung zu hoch sein, (Hast du die Vergaser oder die Einspritzversion?)
Bei der Vergaserversion kannst du die Einstellung selbst vornehmen, bei der Einspritzversion nur mittels Diagnose/Einstell PC.
Es kann der Bowdenzug einen Knick haben oder an einer Seite auf die Hülse gerutscht sein,
Die Rückstellfeder an der Drosselklappe oder am Vergaser gebrochen sein, oder ein Spliss vom Bowdenzug irgendwo anstehen.
Das lässt sich leicht selbst herausfinden.
Wie oben beschrieben kann es bei EFI (Einspritzmodell) ev. die Batteriespannung sein.
Aber auch ein anderer Defekt kann sein, ein Sensor, aber mit einem OBD2 Diagnosegerät findest du das sofort heraus.
Was es genau ist, dass sollte eine gute Werkstatt schnell herausfinden.
BeitragVerfasst: 26.03.2017, 15:57
Ranger
Ist ein EFI .
Bin jetzt schon sehr unsicher ob es eine gute Idee war das Gerät in die Werkstatt zu bringen aber sie steht auf der CFMoto Homepage ......
Batterie ist wohl defekt nur welche nehmen?
Autor: Barnii
Vorderachs Differential defekt
Garantie
Autor: ella123
Garantie oder selber machen
Autor: umeili
Bremsleitung defekt
