Fehlercode 0134
24.06.2018, 17:31
bei meiner CF blink seit einigen Wochen die Motorlampe. Hab sie dann mit dem Blinkcode ausgelesen und rausgekommen ist dann eben 0134
Ein Fehler zur Lambdasonde. Also Handbuch im Handbuch nachgeschaut und Stecker und Steckverbindung überprüft, leider ohne einen Befund. Habe dann die Sondenspannung in Leerlauf mit dem Multimeter gemessen und konstante 0,45V Gleichspannung gemessen. Weil das aber zu langweilig war mit einem Oszilloskop die Signalspannug aufgezeichnet aber kommt nur 0,4V Gleichspannug raus.
Ok, denke ich die Spannung muss doch pendeln also Sonde kaputt. Boschnummer von der Sonde abgeschrieben und andere Sonde bestellt.
Wer hätte es gedacht Lampe blinkt immer noch :(
Hab versucht Batterie abzuklemmen und alles Mögliche, aber die Lampe geht nicht aus.
Jemand von euch Erfahrung mir sowas?
Das Ganze ist eine CF625-C X6 Bj. 2012
Danke schon mal
Re: Fehlercode 0134
25.06.2018, 09:37
Du musst den Fehler rauslöschen!
Re: Fehlercode 0134
25.06.2018, 17:08
habe ich schon viel nach gesucht. Kann ich nicht selbst glaube ich?
Batterie abklemmen usw. hat jednafalls nicht geholfen.
MfG Sven
Re: Fehlercode 0134
26.06.2018, 10:14
Rauslöschen geht mit Diagnosegerät OPD2 Gerät beim Händler!
Re: Fehlercode 0134
26.06.2018, 11:32
Was hat sich denn mit der neuen Sonde an der Spannung geändert, ich geh davon aus, das sie die gleiche Spannung abgibt was auch normal wär. Also werf die alte Sonde erst mal nicht weg.
