Hallo mal wieder heute Morgen wollte ich mal paar Brödels holen und der diagnostics indicator blinkt und blinkt geht nicht aus was er ja nach ner weile machen sollte
Gestern OK und Heute blinken
Was hat das zu bedeuten habe über all nach gesehen aber nix gefunden.
bin dann aber doch noch gefahren schön langsam aber habe nix feststellen können
Habe dann alles mal durch getestet - geht alles noch aber es blinkt weiter bin aber nur ein km gefahren um nicht kaputt zu machen.
In den Oberen Bild ist ja eine Art Code beschrieben. @umeili hast du das Werkstatthandbuch wenn ja steht da noch was zu dem diagnostics indicator drin?
Servus,das ist eine Fehler meldung die aber richtig aus zu lesen ist nicht einfach denn meistents geht die im standgas aus und während dem Fahren wieder an.Und das wärend dem Fahren aus zulesen ist nicht einfach.Auslesen in der Fachwerkstatt ist auch nicht Speicher zu klein.
Aber kann es sein das Sie gestern so richtig nass geworden ist so wie wenn man Sie Waschen tut Dann sind es die stecker von denn Sonden die haben dann so eine verbindung die man auch einen Kurzen nennt.
Stelle meine dann immer in die Sonne nach ein paar Stunden ist dann wieder OK.
Schau aber doch mal nach Zündkerze und Luftfilter hilft auch manchmal
Also nass geworden ist sie nicht wir hatten das beste Wetter Gestern aber nach Zündkerze und Luftfilter schaue ich doch noch mal und werde mal sehen ob ich was übersehen habe
wenn nicht - hab ja schon 4200 km drauf dann werde ich das gleich mit der dritten Durchsicht mit erledigen
Werde dann wohl die kommende Woche mal ein Termin machen
Aber vielleicht kann ja jemand sagen was das durchgehende Blinken bedeutet.
@ -TH- Ich hab es so verstanden wenn 10 mal das licht blinkt dann bedeutet es 0, und 6 mal blinken ist 6. In dem Video sieht man ja ab und zu ein ganz kleinen Takt ab weicher. Oder reden wir gerade aneinander vorbei?
Nur wenn man den Code raus hat weis man immer noch nicht das Problem.
