Re: diagnostics indicator blinkt
12.07.2011, 16:00
Eigendeich dachte ich
das jetzt auch mal drauf geantwortet wird
aber anscheint will niemand was sagen dazu hmm
oder man brauch es nicht
oder doch :|
aus
Arnsdorf
12.07.2011, 16:18
Ein AUTOGAS LPG DIAGNOSE INTERFACE für die X6? Fährst du mit Gas? big_gruebel
Kenn mich mit dem Gaszeug zwar nicht aus aber ich würd sagen das Gerät ist nicht das was du eigentlich willst.
Um evtl. in der Software rumzuspielen wirst was anderes brauchen, dann noch die Pinbelegung....
04.10.2011, 12:59
hi wir hatten das letztens auch und es war der speedlimiter der war verdreckt saubergemacht und wieder reingebaut und das blinken hat aufgehörd
gruß micha
08.10.2014, 17:21
schon etwas alt das thema aber ich greife es mal auf. bei meiner (bazooka 625) leuchtet auch die diagnose lampe durchgehend , bei mir hat der motor falschluft gezogen durch einen defekten ansaugschlauch zwischen luftfilterkasten und ei spritzung. mein Händler muss erst noch die Software besorgen um die cfmoto auslesen zu können. aber ich werde es mal probieren mit der batterie. abklemmen , danach wieder anschließen und hoffen das die lampe aus bleibt.
09.10.2014, 13:59
Die EFI's auf ATV und quad sind eigentlich die einfachste Ausführung mit eigentlich auch die einfachste software. Störungen werden grob angegeben. Meine Arctic Cat hat auch Störungsmeldungen, die gespeichert werden. Beim auslesen bekommt mann nur grobe Sachen angezeigt. Die ursachenfindung ist eigentlich fast wie beim Vergaser. Gemisch checken; falschluft checken.
Nur beim EFI kommt die Elektronik auch dazu. Steckerverbindungen kontrollieren und die verschiedenen Sensoren überprüfen. Mehr kann mann nicht machen. Einen harten reset ( batterie abklemmen) ist eine Methode um alles wieder zu resetten.
