diagnostics indicator blinkt ständig
27.09.2011, 09:23
Hallo, ich möchte einmal in die Runde fragen, ob jemand von euch Erfahrung mit dem diagnostics indicator von einer CF Moto X6 hat.
Bei meiner X6 blinkt der indicator nach einer weile ständig.
Meine Werkstatt hat schon alles versucht um den Fehler abzustellen wie Austausch des Steuergerätes, Lambdasonde, alle Kabelverbindungen überprüft, vergleichsmessungen mit Diagnosegerät an einer zweiten X6 Fehler wurde nicht gefunden.
Hat von euch vielleicht noch eine Idee woran es liegen könnte.
Grüsse aus Mittelhessen
Wolfgang
Re: diagnostics indicator blinkt ständig
27.09.2011, 10:09
Hier mal ein Beitrag wo es auch um das Blinken des diagnostics indicators geht -->
87732792nx45698/cf-moto-x5-x6-f102/diagnostics-indicator-blinkt-t1429.html#p14765
27.09.2011, 13:20
Danke für den Tipp Stefan.
Die Beiträge habe ich schon gelesen, konnten mir nicht weiterhelfen.
MFG Wolfgang
27.09.2011, 15:17
Ach so naja hätte ja sein können das es dir weiter helfen.
Es gibt noch nicht soo viele X6 Fahrer hier,daher macht das die Fehlersuche nicht ganz so einfach.
29.09.2011, 08:58
wieviel zeigt denn die Themparaturanzeige an ?? 3 Balken oder mehr ???
wenn mehr als 3 balken dann hat dein Thermostat ein Problem macht zuspät auf und der motor wird heisser als normal somit die Kontrollanzeige leuchtet. das zeigt die diagnostik nicht an !!
ist nur so ein Verdacht von mir hatte schon mal so einen Fall.
mfG werner
29.09.2011, 10:33
Hallo Werner,
die Temperaturanzeige zeigt nur 3 Balken an, auch bei längerer Fahrt.
MFG Wolfgang
04.10.2011, 19:58
bei unserer war es der geschwindigkeitsensor der war voller späne saubergemacht und nichts mehr blinkt mehr der sitzt übrigens unter dem öleinfülstutzen unter der wartungsklappe
gruß micha
10.10.2011, 09:10
Hallo Micha,
danke für den Tipp. Wer kann ev. mit einem Werkstatthandbuch für die X6 weiterhelfen ??
Gruß Wolfgang
10.10.2011, 11:28
http://www.cf-moto.com.au/support/
ganz unten
10.10.2011, 13:34
Hallo Maike,
ganz herzlichen Dank für die Anleitung.
Ich Denke damit kann ich etwas anfangen, werde sie mir morgen Ausdrucken und binden lassen.
Gruß Wolfgang
10.10.2011, 18:49
schlaueck hat geschrieben:Hallo Maike,
Gruß Wolfgang
Kein Problem Wolle, nur ich bin ein Junge. big_ok Du hast mich versehentlich zum Mädchen gemacht. big_krank
10.10.2011, 19:05
Wer weiß wer weiß
11.10.2011, 05:13
Hallo Maik,
kann mich nur entschuldigen. soll nicht wieder vorkommen.
Gruß Wolfgang
11.10.2011, 21:38
*LOL* Kein Ding wa. Spaß muß sein. :mrgreen:
30.03.2012, 06:44
Huhu,
hab mich jetzt auch 2 tage mit der blinkerei rumgeschlagen.
Da mich so etwas richtig nervt wird natürlich solange gesucht bis man den fehler findet.
Irgendjemand hat am kabel vom geschwindigkeitssensor rumgeknabbert und die offene stelle lag gegen masse am motor big_haare
Ich vermute das war ne maus beim nachtangeln.
Ohne den tipp mit dem sensor wäre ich da NIE im leben drauf gekommen.
An dieser stelle vielen dank !!!!
mfg Thanathan
