CForce 625 - Leistungsverluste bei Vollgas
29.06.2018, 17:05
Hallo Leute, ich hoffe ihr könnt mir helfen. Meine CForce dreht viel zu hoch und riegelt dann bei Vollgas ab. Fühlt sich an, als würde ein Gang fehlen und ich bei Vollgas im vorletzten Gang fahre. Da die Kiste ja eine Variomatik hat, habe ich den Deckel mal aufgemacht und nachgeschaut, ob der Riemen bis zum Anschlag nach oben läuft.... das macht er (also zumindestens im Leerlauf).
Kann mir jemand helfen bzw hat jemand ne Idee, wo das Problem liegt?
Re: CForce 625 - Leistungsverluste bei Vollgas
29.06.2018, 17:06
Hier ein Video der Leerlauf-Fahrt
https://youtu.be/XZin-a547tQ
29.06.2018, 19:06
Wenn der Riemen auf der Vario hoch läuft ( macht er ) muss er auf der
anderen Seite runter laufen , parallel ( macht er nicht ) .
Das wird der Fehler sein .
29.06.2018, 19:12
Kann es daran liegen, dass ich das Video im Leerlauf gedreht habe???
29.06.2018, 22:42
Hallo Carsten.
Nein kann es nicht, mein Video wurde auch im Leerlauf gedreht
und man kann deutlich sehen, das der hintere Riemen nach
unten wandert.
https://www.youtube.com/watch?v=rFjRNl01p6o
Gruß vom Farmer (Klaus) :winke:
01.07.2018, 20:51
Hallo Carsten.
Wie ich dir schon geschrieben habe,
Der Riemen wandert nicht weit genug nach oben.
Entweder stimmt etwas mit der Fliehkraft nicht, Rollen Slider,Hülse,Primär.
Oder die Sekundärvideo steckt.
Die kannst einfach einmal auseinanderdrücken,mit den Schrauben. Dann siehst du ob die flutscht.
11.07.2018, 18:08
Bin fast der Meinung, dass die Hülse an der Sekundärvario durchgeschliffen ist und die Zapfen sich in der Feder verkantet haben.
