CF Moto Terracross 625 drückt Öl aus dem Motorgehäuse...
18.03.2015, 20:42
Hallo liebe Gemeinde, ich bin dringend auf Eure Hilfe angewiesen ! Der Motor meines 625er Terracross schleudert etwas Öl in den Motorraum. Eine Dichtung ist feucht, und wenn ich die Schraube (siehe Foto) öffne nebelt er das Öl ins Freie wenn der Motor läuft. Der Kilometerstand beträgt erst 2000km !!! Es ist helles sauberes Öl und riecht nach Getriebeöl. Habt Ihr eine Idee was für ein Problem das ist ? Da der Motor gut zugänglich ist, würde ich es gerne selber probieren. Das war es dann mit dem Saisonstart. Danke für Tipps oder Infos
Re: CF Moto Terracross 625 drückt Öl aus dem Motorgehäuse...
18.03.2015, 21:03
Wenn motor läuft spritzt es (schraube) da immer. Wenn du den motor nicht sauber gemacht hast, schwitzt die Dichtung etwas. Wenn es nicht runter läuft kein Problem. Etwas schwitzen sieht schrecklich aus, ist aber nicht die muhe es zu reparieren denn dann muss der motor aus einander. Wurde erst mahl abwarten. Motor sauber machen und fahren. Nach ein paar hundert kilometer wieder nachsehen. Wenn's dann nicht tropft, sondern nur leicht durchschlagt, kein Problem.
18.03.2015, 21:17
Dieses leichte schwitzen wirst du mitunter auch nicht mit einer neuen Dichtung weg bekommen. Sehr viele Motoren drücken gern mal ein Tröpfchen Öl aus der Kabeldurchführung raus. Solange da nix tropft... Du kannst auch mal nachsehen, ob die schrauben von dem Deckel alle fest sind.
18.03.2015, 21:32
...das klingt ja relativ beruhigend, also vorläufig beobachten. Lasst euren Gedanken ruhig freien Lauf und postet bitte weiter. Danke und Grüße an alle Schrauber
