Aktuelle Zeit: 26.04.2024, 13:29
 Betreff des Beitrags: Cf moto 550 - springt schlecht an
BeitragVerfasst: 22.12.2019, 20:24
Hallo,meine 550 die noch nicht einmal 1 Jahr alt ist springt jeden Morgen schlecht an!
Wenn sie einmal an war springt sie ohne Probleme an aber nächsten Morgen das gleiche von vorne!
Woran kann es liegen?
Bin für jeden Tipp dankbar!
 Betreff des Beitrags: Re: Cf moto 550
BeitragVerfasst: 23.12.2019, 10:02
Hallo Heilun,
das Problem hatte ich auch bei meiner 520. Versuche es damit: Schalte die Zündung ein, wenn die Benzinpumpe aufhört zu laufen, schalte die Zündung noch mal aus und dann wieder ein, wenn die Benzinpumpe erneut aufhört zu laufen den Motor starten, das hilft.
M.f.G.
GK
BeitragVerfasst: 23.12.2019, 10:40
Danke für den Tipp aber ist doch nicht Sinn und Zweck das man so starten muss oder?
Sollte doch eigentlich beim erstenmal starten!
Meine Vermutung bekräftigt das nur das der Sprit abgesackt und die Pumpe es nicht beim erstenmal schafft es wieder zur Einspritzung schafft!
BeitragVerfasst: 23.12.2019, 18:39
Land/Staat: Germany
Bundesland: RUHRPOTT
Fahrzeug: Cforce 820 le EPS
Guck dir mal die Kerzenstecker an ob die noch richtig stramm sitzen , auf jeden Fall mal runterziehen und gucken ob die Nupsi an den Zündkerzen noch stramm auf dem Gewinde der Kerze sitzen !!
BeitragVerfasst: 23.12.2019, 20:15
Damit hat es nichts zu tun da wie gesagt das Problem ja immer nur nach längerem stehen Auftritt!
BeitragVerfasst: 24.12.2019, 09:25
Bundesland: Brandenburg
Fahrzeug: CF Moto Atlas 500
Moin moin,
ist in der 550er auch dieser furchtbare Unterdruckbenzinhahn verbaut worden?
LG, Icke
BeitragVerfasst: 24.12.2019, 09:54
Das weiß ich nicht aber ich glaube nicht!
Ist doch Einspritzer und ob da sowas überhaupt noch eingebaut wird?
BeitragVerfasst: 24.12.2019, 19:38
Land/Staat: Germany
Dann mal den Förderdruck der Pumpe prüfen , wenns lange gestanden hat.
BeitragVerfasst: 24.12.2019, 19:48
Ranger
Bundesland: Baden Württemberg
Fahrzeug: CF moto 850
Ich hatte das bei meiner 520 auch. Versuche mal folgendes: Zündung an, warten bis die Pumpe aufhört, dann nochmal 15 Sekunden warten, dann starten. Bei mir hat es so immer funktioniert.
Gruß Reiner
Grüße von der schwäbischen Alb
Reiner
BeitragVerfasst: 24.12.2019, 20:51
Wie prüfe ich den Förderdruck der Pumpe?
Springt nicht an .....
Autor: umeili
Antworten: 29
Linhai springt nicht an wenn sie in der Sonne steht
X6 springt schlecht an
Autor: umeili
Antworten: 18
Springt bei Kälte schlecht an
Autor: fuerwehrler
