cf 550 läuft im Stand Heiß
27.01.2016, 20:37
Hallo in die Runde!
Hab heute etwas festgestellt was mir etwas Sorgen bereitet..
Bin heute Nachmittag gemütlich Tanken gefahren (natürlich nicht ohne Umweg durch die eigenen Wälder :wink: ). Wieder zuhause hab ich sie bei laufenden Motor stehen gelassen, während dem öffnen der Garage usw. Lass sie nach dem Fahren eig. Immer etwas laufen das sie abkühlen kann.
Doch dieses Mal is die Maschine heiß gelaufen anstatt auf Betriebs temp zu bleiben... Lüfter ist gelaufen Wasser und Öl ist auch drinn. Maschine ist jetzt 900km gelaufen.
Sollte eig nicht normal sein das sie so heiß wird das die temp. Anzeige zu blinken anfängt..
Kann jemand von ähnlichen berichten? Aja außen Temperatur von etwa 8grad.
Lg Leo
Re: cf 550 läuft im Stand Heiß
27.01.2016, 21:37
Servus :winke:
...und durch den Lüfter ist die Temperatur auch nicht wieder runtergekommern?
27.01.2016, 21:48
Nein Beim reinstellen in die Garage noch etwas gewartet und beobachtet temp. stieg aber weiter. Mit laufenden Lüfter... Kühler war auch nicht verdreckt. Und auch keine Kühlrippen verbogen..
27.01.2016, 22:01
Da klemmt wohl das Thermostat würde ich sagen.
27.01.2016, 22:03
Welches? Der Lüfter läuft ,spricht er :pfeif: :nix: :denk:
27.01.2016, 22:08
Der Lüfter hängt nur am Temperaturfühler und macht brav was er machen soll. Das ist völlig unabhängig vom Thermostat.
27.01.2016, 22:13
Hab ich mir auch schon gedacht... Wundert mich nur das der Thermostat schon jetzt anfängt zu hängen... Ist ja fast neu die Maschine... Norm. Hält ein Thermostat länger... Mal schauen ob er morgen noch hängt... Wenn ja werd ich mal sachte drauf klopfen! Danke für die schnellen Antworten!! Lg Leo
27.01.2016, 22:26
Kann ein Materialfehler sein, wer weiß? Eine andere mögliche Ursache als Thermostat will mir jedenfalls nicht einfallen. Der Kreislauf scheint zu zu sein und dann kann auch der Lüfter nichts mehr ausrichten.
28.01.2016, 00:38
...zurückbringen ... zum Händler mein ich... muss der doch rausfinden.. Oder??
28.01.2016, 09:40
da habsch wohl Thermostat und Temperaturfühler als EINS angenommen, sorry
28.01.2016, 20:22
Moin Leo,
wird wohl in der Tat der Fühler sein, war bei meinem Tracker auch der Fall, nach ca 1000 Km !
28.01.2016, 21:04
Ist bzw. war der Thermostat... Werde mir nächste Woche einen neuen von Händler einbauen lassen. Mal anrufen und schauen was er dazu sagt! Lg Leo
28.01.2016, 22:11
Sach ich doch... big_grins
23.07.2016, 09:23
Hab jetzt auch das Problem.
Die Temperatur Steigt bis an die Wolkendecke bei langsamer fahrt. Wasser alles drin aber der Lüfter springt nicht mehr an. Bin gestern mit fast Vollgas zurückgefahren, weil der Fahrtwind sehr gut runtergekühlt hatte bis auf Normaltemperatur. Früher ist der Lüfter schon sehr zeitig angesprungen, da dachte ich mir nichts weiter dabei.
Habe jetzt 2770 km auf der Uhr, muss also sowieso zur nächste Durchsicht, Termin aber nicht vor dem 15.8. das wird echt hart :( .
23.07.2016, 10:08
Überbrück den Schalter dann läuft dein Lüfter zwar ständig aber der Motor wird nicht mehr zu heiß.
Oder schnell selber tauschen ...
